Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > motoculture
Vieux 30/08/2015, 20h15   #1
Par défaut 250 barossa pas d allumage
Slt les gars je bricole un quad une vrai misere j'ai pas d éclaté pièce pour cest un barossa 250 skywalkers
Vieux 30/08/2015, 20h23   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
J'ai un 300 barossa et déjà eu le même problème
C'était à cause d'une intensité trop grande lors d'un pontage a une voiture
J'avais du changer le cdi
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 20h28   #3
Envoyé par funzy74 Voir le message
slt ji ai penser,j'ai un cdi mais y a également un autre boitier j'ai tomber l allumage voir si y avais pad un soucis au niveau su capteur pmh et sait pas couper je pensais avoir de la basse tension mais c'est a effet hall comme une voiture
Vieux 30/08/2015, 20h30   #4
funzy74
Avatar de funzy74
L'autre boîtier c'est la bobine !
D'ailleurs c'est un bicylindres le 250 non ??
Vieux 30/08/2015, 20h32   #5
Non cest ce que je pige pas non plus j'ai qu un cylindre et je parle de boitier pas de bobine
dessus c'est marquer 250 skywalkers
Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2015 à 20h34. Motif: fusion
Vieux 30/08/2015, 20h34   #6
funzy74
Avatar de funzy74
Ha donc c'est pas pareil ! Moi j'ai le générateur + phm ensuite cdi et mes deux bobines .
Vieux 30/08/2015, 20h42   #7
Oui moi j'ai donc un pmh le régulateur de tession pour la charge batterie et phares et un cdi un boitier que je sais pas cest quoi et la bobine ht
Vieux 30/08/2015, 20h47   #8
funzy74
Avatar de funzy74
Il es de quelle année ton truc ??
Je doute que tu es un antidem la dessus
Vieux 30/08/2015, 20h54   #9
2002 j'ai vue sur la plaque châssis j'ai shunter les fil d allumage pas de jus
Vieux 30/08/2015, 21h38   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu doit avoir le regulateur de regime a cote du cdi il doit etre marquer avec le regime max dessus
un thanks sa peu aider
Vieux 30/08/2015, 21h57   #11
Par défaut slt
Envoyé par thierry du58 Voir le message
sa je connait pas mais sa me fais penser a un boitier alarme
pour ce qui connaisse c'est un moteur identique a celui ci
Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2015 à 23h39. Motif: fusion
Vieux 31/08/2015, 08h09   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
vu ta photo regarde sur kymco 250 car c'est le meme moteur visuellement!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 31/08/2015, 11h35   #13
Wink slt
Envoyé par figo95 Voir le message
slt figo ben sa,ressemble mais l allumage na pas,l air d etre le même
308 1.4 vti pas d allumage nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 11 12/08/2015 21h08
Probleme allumage golfeur Mécanique générale 7 17/01/2015 20h23
Raté d'allumage BMW 3.6L YUMBO Mécanique générale 6 21/09/2014 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
