Vieux 29/08/2015, 12h10   #16
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
voila je reviens d'essai , donc le véhicule démmare bien mais cale aussi tôt .
Vieux 29/08/2015, 12h16   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par micka45 Voir le message
salut ,
donc l'immo n'est pas déverouillé , refait un diag pour confirmer.
tu aura donc peut être besoin de patcher la flash aussi.
mais je pourrais pas t'aider , toujours fait sur l'eeprom avec volta et pas de soucis
Vieux 29/08/2015, 13h01   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut comme dit mon cher ami diagnosis29 j ai toujours agit sur l eprom et pas souci
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 13h55   #19
micka45
Avatar de micka45
je vais faire un passage au diag voir ce qui ressort et vous tien au jus les amis . merci a vous
Vieux 29/08/2015, 16h04   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben j'ai un cas idem les off ne fonctionnent pas et a priori c'est avec pompe codé donc ...
déja le off modifait le code pin c'est déja tres mauvais puis modifiait aussi le software coding appelant un autre swcoding non présent dans le boitier et pour finir changeait le vin et le code immo pour le code immo je peux comprendre on s'en fiche sur un off
mais pourquoi changer le vin quoi :-/ du voiture parti au garage mon temps étant écoulé
Vieux 30/08/2015, 17h51   #21
micka45
Avatar de micka45
oui c'est bien une pompe codé sur ce modèle , d'ou le faite que je voulais un off pour détourner cela
Vieux 30/08/2015, 18h06   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi ça me confirmait à l'écran que l'immo est off mais la voiture ne sait pas démarrer car le softcoding appellé n'existe pas dans cette rlash la
Vieux 30/08/2015, 18h16   #23
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Pour moi l Immo se fait sur le flash et eeprom la dessus ...
Apres tu peux essayer de coder la pompe non? Vu que tu as le code Immo
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...age+pompe+vp44
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 18h17   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la voiture tourne avec se clé officielle donc ...
et le off ne fonctionne pas
Vieux 31/08/2015, 01h19   #25
ecutech
Avatar de ecutech
deja eu le.cas 2 ecu de meme hardware bosch soft different . le premier impossible de faire le off démarrage impossible le 2 e plus vieux de quelque mois de fabrication donc soft anterieur immo off sur eep et la voiture demarre au top . mefie vous ya des ecu en 0281......25. impossible de faire off mai ceux en 0281....15... .
le off pass super bien resolue sur une a4 2004 v6 2.5 boite auto .
jai essayer toute les methode pour celui terminant par 251 eep eep et flash tous les soft possible aucun na tenue plus de 3 sec de démarrage. donc problème immo et calcul check vérifier a chaque fois .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/11/2015, 18h31   #26
micka45
Avatar de micka45
problème résolu , j'ai commandé un vcds plus récent , recodé la pompe et tout est repartie dans l'ordre ..
Vieux 10/11/2015, 18h56   #27
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut micka45
merci pour le retour .... depuis le mois d’ Août .... qu'elle galère .. ! ! !
salutations .
aza est déconnecté   Réponse avec citation
eprom st 24c04 wp karera 1 Electronique 29 29/03/2017 21h40
Immo off edc15 24c04 Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 6 20/01/2015 21h28
eprom 24c04 persil Tableau de bord (Dashboard) 2 08/11/2012 00h43
x prog eprom 24c04 cms persil Programmateur de composant (flasher) 2 02/11/2012 23h28
Km dans eprom 5P08 de edc15 PSA mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 16 19/02/2011 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
