Vieux 29/08/2015, 19h08   #1
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Par défaut recharger tokens kess v2
Bonjour à tous mon kess v2 1.89 me dit qu'il me reste 8 programmations à faire , quel est la procédure pour les recharger les tokens ? un jlink est livré avec, je suppose que je doit l'utiliser, j'ai vu aussi que des site vendent jlink avec un cpu. Merci de m’éclairer je ne voudrais pas faire de bêtise.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 19h56   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut en principe dans le cd d installe du soft qui t as ete vendu avec ton kess tu dois avoir un dossier qui te permettra a l aide du Jlink de recharger tes token crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 29/08/2015, 20h15   #3
juju64
Avatar de juju64
J'ai trouvé une procédure mais je sais pas si il faut changer le cpu ou pas.
Vieux 29/08/2015, 20h17   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
non pas besoin de le changer en principe tout se fait avec le jlink mais faut ouvrir ton kess je vais regarder dans la soirzee j avais trouver un video qui expliquer crdl
Vieux 29/08/2015, 20h20   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
tien l ami voila pour toi crdl
https://www.youtube.com/watch?v=lN8V2htDNi0
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
abdel77 (03/11/2019)
Vieux 29/08/2015, 20h59   #6
juju64
Avatar de juju64
Bon tous c'est bien passé , je verrai a la prochaine Prog, par contre comment on sait le nombre de token rechargé, il y en a qui parle de 500 ?
Vieux 29/08/2015, 21h24   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
60 pour les kess
Vieux 29/08/2015, 21h25   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut juju64 tu as fait comme sur la video et tout s est bien passer ?
tant mieux heureux d avoir pu t aider et merci de ton retour crdl
Vieux 29/08/2015, 21h40   #9
juju64
Avatar de juju64
Oui oui comme sur la video sauf que j'ai mis des picos au lieu de souder les fils. Encore merci
je repars pour 60 tokens merci Stephane
Je confirme le mien est un SE87 avec 60 tokens, c'est le SE87 qui en a 500.
merci de fusionner
pardon le SE80 qui en a 500
Dernière modification par seadoo831 ; 29/08/2015 à 21h52.
Vieux 29/08/2015, 21h54   #10
juju64
Avatar de juju64
Encore une erreur c'est le ktag se80 qui a 500 tokens désolé
Vieux 30/08/2015, 13h21   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous juste pour eviter d'ouvrir un nouveau poste j'ai commander et recu hiere mon kess v2 et ktag le tous en 2.10 comment je dois proceder concernant le kess v2 il et fournie avec un ulink ?
Vieux 30/08/2015, 13h22   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut comment ca ??
tu as le jlink ou tu veux savoir si tu aurais du avoir un jlink avec ??
attention certaine nouvelle version n ont plus besoin de jlink il y a un bouton sru un coter pour recharger les token ca depend de la version que tu as recu crdl
Vieux 30/08/2015, 13h28   #13
karera 1
Avatar de karera 1
salut le mien fournie avec un petit boitier noir u-link
Vieux 30/08/2015, 13h45   #14
juju64
Avatar de juju64
Salut le boîtier noir c'est pour edc17 pour le boot il me semble
Vieux 30/08/2015, 13h52   #15
karera 1
Avatar de karera 1
ok pour moi les deux fonctionne nickel rien a faire de particulier installer le cd et ca marche !
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 15h19
Impossible de recharger la clim adrar Systeme de climatisation 16 08/07/2016 23h59
Kess V2 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 37 31/08/2015 12h58
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 10 18/07/2015 02h54
Recharger DiagBox Moïs PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/01/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h48.
