Vieux 10/02/2011, 19h03   #1
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Par défaut Erreur Ver EPROM scenic avec GPS
a tous,
j'ai achetais un compteur d'occas qui avait 0KM vendu comme neuf........
j'ai dessoudé ma 93c56 de mon compteur HS,puis soudé sur le nouveau compteur;
au test Erreur version Eprom,me suis dit mal soudé NON mal programmé NON
part contre si je remets le fichier dorigine du compteur celui-ci ne presente pas de VIN avec 0km de plus les kms sont en MILS et les litres sont en Galons
le km que j'ai mis 162061 se transforme en 855212.
qui peux me dire la solution a se probleme?
merci en tous pour vos solutions
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2011, 20h39   #2
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Utilise le soft qu a fait debutant, voir son post sur les DUMPs SCENIC2
Tu peux regler les options + le kilometrage!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2011, 21h13   #3
kam306
Avatar de kam306
ou post ton dump
Vieux 10/02/2011, 21h25   #4
Christou
Avatar de Christou
Salut merci je l'ai fait c'est pareil voici quand meme le dump original du compteur
Type de fichier : bin compteur ocassion.bin (256 octets, 16 affichages)
Christou
Vieux 10/02/2011, 22h12   #5
kam306
Avatar de kam306
regarde ce qui sort de ton dump
et donne moi les infos que tu souhaites VIN....
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h04.
Vieux 10/02/2011, 22h15   #6
Christou
Avatar de Christou
Merci kam306 mais je viens de le faire, l'afficheur me dit Erreur Ver EEprom et en plus quand tu rentre les litres sa te mes Galons est les km sont Mils part contre pas erreur Eprom
Christou
Vieux 10/02/2011, 22h19   #7
kam306
Avatar de kam306
tu as essyé un repair avec la version 0.8 de debutant?
sinon il faut que quelqu'un te donnes un dump ok que tu modifieras
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h03.
Vieux 10/02/2011, 22h36   #8
Christou
Avatar de Christou
le probleme est le meme que moi
alors je demande un dump de Scenic avec ecran GPS est je modifirais le VIN en tout cas je te remercie pour ton aide merci kam306
Christou
Vieux 10/02/2011, 22h41   #9
kam306
Avatar de kam306
pas de souci bon courage
Vieux 13/03/2011, 20h01   #10
kam306
Avatar de kam306
j'ai recuperé un dump de scenic 2 phase 2 2008 avec GPS si tu cherches toujours
et pour info le programme de debutant me met pas le VIN sur cette version de dump
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
RISC (14/03/2011)
Vieux 15/03/2011, 08h39   #11
Coffin_Rider
Il me semble que sur les compteur espace 4 le logiciel de debutant ne fonctionne pas car les donnees ne sont aps inscrites au meme endroit que sur les SCENIC2
Donc a mon avis tu dois avoir une version specifique d un compteur qui est mappé comme un ESPACE 4!
Pour le kilometrage tu peux le reperer assez facilement car c est des donnees qui se repetent 4x
A suivre donc...
Vieux 15/03/2011, 11h05   #12
kam306
Avatar de kam306
j'ai pas eu de souci a trouver le kilométrage mais je remontais juste l'info pour debutant
Vieux 15/03/2011, 14h50   #13
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par kam306 Voir le message
merci pour l'info. A tester version 0.95 beta
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
adrar (21/11/2012), kam306 (15/03/2011)
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
erreur compteur scenic 2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 4 17/10/2010 14h18
Erreur kmol Tableau de bord (Dashboard) 1 25/09/2010 12h10
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
code erreur 206 1.1 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
