Vieux 27/08/2015, 20h31   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut immo off A4 edc15 vm+eprom 24c04
bonjour les amis , quelqu'un pourrait me faire un off sur un edc15 vm+ eprom 24c04 de audi A4 SVP ? j'ai essayé avec volta mais je ne vois pas de différence alors je suppose que cela ne ma rien changé ...
merci a vous
Type de fichier : rar audi a4 b7 2.5tdi.rar (386 octets, 32 affichages)
Vieux 27/08/2015, 20h33   #2
micka45
Avatar de micka45
caclculateur bosh : 0 281 012 142
Vieux 27/08/2015, 22h05   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut, voici ton off pass dans ta boite.
Volta le fait bien sur ce type d'eeprom (très peu de changement ).
Tiens nous au jus .
cdlt
Type de fichier : rar audi a4 b7 2.rar (396 octets, 9 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 22h09   #4
micka45
Avatar de micka45
Merci, je met cela samedi sur la voiture et vous tiens au courant.
Vieux 27/08/2015, 22h16   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt l ami voici ton off checksum calculer cdlt
Type de fichier : rar audi a4 off.rar (377 octets, 26 affichages)
Vieux 28/08/2015, 06h03   #6
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par AS2KER Voir le message
Merci à toi
Vieux 28/08/2015, 19h43   #7
micka45
Avatar de micka45
salut les amis , je vien d'essayé un off et toujours pas de démarrage ..
je vais expliqué le problème car peut etre cela vien d'ailleur ( moi , véhicule..)
c'est une audi A4 b7 de 2005 2.5tdi sur la qu'elle le moteur a été changé , la pompe etant codé c'est donc pour cela que je shoutais un off .. lors de l'essaie du off pas de démarrage du tout , j'ai fait un diag qui me remonte le code défaut :
01044 - ECU défectueuse codée
- Pas de symptôme
- Permanent
si quelqu’un a une idée , je suis preneur .. merci les amis
Vieux 28/08/2015, 19h45   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut je crois que le off la dessus se fait sur flash +eeprom
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 20h02   #9
micka45
Avatar de micka45
merci benoit974 , un membre je pense va confirmé cela .
certain sujet dise comme toi et d'autres non ..
Vieux 28/08/2015, 21h22   #10
micka45
Avatar de micka45
quelqu'un pourrait me dire si le code pin est indiqué dans le dump ? si oui pourriez vous me le donné , je vais essayé via vag k can de voir si je peut codé la pompe .
merci les amis
Vieux 28/08/2015, 21h49   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
ton code pin est 2643
Vieux 28/08/2015, 23h55   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut le off que j ai poster et fonctionnel le gazoil arrive t il aux injecteurs ??????si cest mal purger tu es pas près de démarrer surtout audi
Vieux 29/08/2015, 08h38   #13
micka45
Avatar de micka45
oui le gasoil arrive bien au injecteurs , pas de soucis la dessus . le off que tu a fait je n'en doute pas ,c'est le même que rapha aussi donc c'est pour cela que je pense que le problème serait d'ailleurs . je vais teste un off du compteur pour essaie et après j'ai vu sur certain forum que les 2.5 tdi etait capricieux et qui faudrait les tirets car même booster , batterie ne les redémarre pas ( changement filtre a gasoil ou pompe ) et en tirant sa repars.
Vieux 29/08/2015, 08h58   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par micka45 Voir le message
pour purger le circuit , tu déssere le raccord banjo de retour sur la pompe , puis desserer la vis de purge sur le filtre a gasoil , ensuite tu envoie de l'air comprimé dans le réservoir avec un compresseur pour chasser l'air dans le circuit , et faire remonter le gasoil jusqu'a la pompe quand plus d'air sort du filtre , tu ressert , puis pareil pour le raccord de pompe .
ensuite sous démarreur tu desserre tes raccords sur les injecteurs pour purger l'air . démarrage 1/4 de tour assuré
a+
Vieux 29/08/2015, 09h17   #15
micka45
Avatar de micka45
Merci du conseil diagnosis29 ;-)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
eprom st 24c04 wp karera 1 Electronique 29 29/03/2017 21h40
Immo off edc15 24c04 Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 6 20/01/2015 21h28
eprom 24c04 persil Tableau de bord (Dashboard) 2 08/11/2012 00h43
x prog eprom 24c04 cms persil Programmateur de composant (flasher) 2 02/11/2012 23h28
Km dans eprom 5P08 de edc15 PSA mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 16 19/02/2011 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
