Vieux 26/08/2015, 12h08   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
bon le véhicule démarre mais reste toujours en mode dégradé codage injecteurs éffectué.
je vais laissé tombé merci a vous....
Vieux 26/08/2015, 12h43   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Talking
Salut a tous,
Essaye comme indiqué si dessous: N'abandonne pas
Avec pp2000 :
verifie les codes injecteurs et la configuration de l ecu.(fait un print)
Pour l eprom
1. une lecture bdm
2.tu fait un vierge avec iud3.2
3.maintenant tu passe ton vierge sur le soft a Amine immotool 1.5
4.tu l'écrit sur l eprom en bdm
Avec PP2000
Tu va dans la configuration de l'ecu et tu la configure (les parametres sont vierge)
Ensuite tu codes tes injecteurs
Plus de mode dégradé ;);)
Type de fichier : rar eprom prinzo off.rar (204 octets, 85 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 28/08/2015 à 03h37. Motif: fusion
autodiagauto (23/03/2017)
Vieux 26/08/2015, 14h34   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
A tu contrôler que t est injecteurs etais bien recodé ?
Apres avec un deffaut interne du calculateur il y a de forte chance qu il soit is dead
Sinon tu aurrais deffaut d injections
Tu ne donne pas assez de détails nous ne sommes pas sur la voiture
Comme le dit paulo il faut pas abandonné
Sur 307 hdi 1 ,4 ca marche donc 206 même moteur même calculo y a pas de raison.
Prinzo57
Comment a tu récupéré tes code ?
Je te propose un truc commence pas remettre ton fichier d origine et passe la valise si tu as toujours ton deffaut interne laisee tombé le calculateur est hs
Si non récupère les code avant de le re démonté .
Il arrive ca m est pas arrivé mes au cas ou que tu soit obligé de mettre le même code pour les 4 injecteurs
Et pour finir je sait c est con mais ca arrive quand tu t énerve sur un problème a tu vérifié que t es injecteurs sont codé dans le bon sens
Dernière modification par Drogo ; 27/08/2015 à 22h11. Motif: fusion
Vieux 26/08/2015, 15h35   #19
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
J'aurais aimé savoir si le off EDC16c3 existé sans mode dégradé.
Si un jour un de mes potes garagiste rentre une PSA en EDC16c3,je vous garantie que j'essaierais le off sur cet écu ;)
Cdlt
Vieux 26/08/2015, 19h45   #20
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt a tous
j'ai envoyer les jeunes récupéré le véhicule il sont en route....
oui le défaut remonte que avec le dump modifié.
(défaut permanent:calculateur défaut interne)
la raison de faire un off est que le client a perdu les clés et d'après ses dire le kit bsi ecu a déjas étais changer dans le passé.
j'ai récupéré les codes directement sur les injecteurs et bien codé dans le bon sens.
je vais injecter le fichier de paulodoria et en veras bien.....
merci encore a vous tous....
Vieux 27/08/2015, 18h28   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt a tous
je viens donné des bonne nouvelles
le véhicule démarre et plus de mode dégradé
la solution ma étais donné par paulodoria
voici le méthode pour les edc16c3
Avec pp2000 :
Pour l eprom
1. une lecture bdm
Avec PP2000
Ensuite tu codes tes injecteurs.
un grand merci a paulodoria -stephane - smart057
et a mon ami angels59
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
ggvaniou (23/03/2017)
Vieux 27/08/2015, 18h31   #22
stephane
Avatar de stephane
Génial tu voit en instant un peut
Vieux 27/08/2015, 18h31   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Un grand merci pour le retour ( sans oublier Paulodaria).
Vieux 27/08/2015, 18h35   #24
Drogo
Avatar de Drogo
Hello,
Je suis content pour toi l'ami je savais bien que ça fonctionnait sans mode dégradé en faisant le off sur le vierge.
Je rajoute pour mieux comprendre le mode dégradé : le off est fait a partir du vierge,et non sur le fichier orig, sinon il y aura un mauvais cheksum donc l'erreur de rom et mode de fonctionnement dégradé.
Merci pour le retour
Dernière modification par Drogo ; 27/08/2015 à 20h19.
Vieux 27/08/2015, 20h38   #25
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir à tous
Houaa d'abord je suis heureux que notre ami prinzo s'en soit sortie avec son EDC16c3,mais je suis d'autant plus heureux de découvrir qu'un immo efficace existe sur cet écu
Je dormirais encore une fois moins bête ce soir,grâce aux conseils de stephane et paulodoria,prinzo n'a pas lâché l'affaire et le résultat est là,c'est magnifique d'avoir des personnes comme vous ici vous êtes des
Et encore un grand merci à toi prinzo pour le détaille de ton opération ;)
A++++ sur T-E les amis
angels59
Vieux 28/08/2015, 13h54   #26
stephane
Avatar de stephane
Salutation
une autre solution pas besion iud 3.2
Tu pass le dump une première fois dans immotool
Edc16c3 virgini immo et le dump obtenu tu le repasse dans immotool mais cette fois edc16c3 remove immo même résultat q avec iud ;)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
hugo-boss (10/09/2020)
Vieux 28/08/2015, 22h44   #27
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
,salut a tous il faut recode les injecteur avec vierge plus immo ou pas ?
j ai vu sur un site un gars qui vend des off edc16c3 rien a recode donc sa existe
Dernière modification par Drogo ; 28/08/2015 à 22h47.
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 22h48   #28
Drogo
Avatar de Drogo
Salut bbert,
il y juste a lire c'est tout expliqué sur ce post.
Vieux 28/08/2015, 22h52   #29
bbert90
Avatar de bbert90
oui merci paulodoria jai lu 1. une lecture bdm
Avec PP2000
donc y faut recode
le gars lui y a rien a faire avec sont off
Vieux 28/08/2015, 22h54   #30
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par bbert90 Voir le message
Avec PP2000
donc y faut recode
oui il faut recoder
chipshop (14/05/2018), hugo-boss (10/09/2020)
Panne Edc16c3 1.4Hdi 206 0281010707 Maxpower Immobilizer dumps/solutions 16 06/07/2015 22h38
Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. alamelou Tableau de bord (Dashboard) 2 15/11/2014 09h49
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
immo off BOSCH edc16C3 &edc16C34 (1,4HDi) taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/02/2012 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
