| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour à tous,
ça fait pas mal de temps que je possède un digiprog 3 et j'ai jamais pu l'installer sur PC c'est une version 4.82M/20031 SN:3073510E0000 est ce que quelqu'un a déjà pu installer cette bête? J'essayé encore aujourd'hui mais idem ,quand j'ouvre diagprogsetup sur le bureau ,une image de tableau de bord apparaît ,ensuite un message (network Error),je clic sur ok et la j'ai la page diagprog3setup v2.7 ouverte mais il y a rien qui se passe meme debranchant et rebranchant le digiprog??? car depuis le temps j'ai la mémoire du digiprog qui va saturer car pas mal de choses enregistrées et faut que je le vide pour récupérer les données. On m'a parlé de mise à jour aussi alors en même temps ça serait sympa si quelqu'un aurait ça et si ça fonctionne avec ce numero de serie? Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu branche ton digi au pc, est ce qu'il est detecté en usb ou pa ?
s'il ya rien qui se passe, ca veut dire qu'il n'est pas detecté, car il doit te manquer la chip ft232bl qui fait la reconnaissance usb entre le digi et le pc , ouvre ton digi et regarde si tu as le composant entouré en rouge sur la photo |
ok je regarderai ça et vous retiens au jus.
merci |
Digiprog ouvert,ok j'ai bien la chip ft232bl par contre j'ai pas la resistance bleu que l'on voit sur ta photo.
Salut déjà pour accéder a la mémoire de ton digirpog il te faut un soft sur ton pc qui se nome eetool sans ce soft tu n accédera jamais a la mémoire et pour les mises a jour j ai jamais vu de numéro de série comme le teins en principe après les premier numéro de série y a des lettre crdl
Pas de Thank's plus d aides
si tu as la chip ft232bl c'est déja bien,
et effectivement il te faut le soft eetool pour que tn digi puisse communiquer avec le pc, ton sn n'est pas bon ! |
tu le trouves ou ton num de serie ?
sur la page d'accueil à coté de la version, c est bien ça? et le soft eetool, il se vend ou ca se trouve merci les gas. |
ok c est bon j ai tout reussi à installer.
il suffit de fouiner un peu. Merci à vous. |
| problème mise a jour digiprog 3 | stephane | Tableau de bord (Dashboard) | 20 | 06/11/2014 00h42 |
| Mise en marche digiprog 3 | tunisiano76 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 18/03/2014 21h54 |
| Mise à Jours Digiprog 3 V 4.85 | iwen31000 | Vente, Achat, Echange | 7 | 18/12/2013 14h05 |
