Vieux 25/08/2015, 21h39   #46
Oui mais,moi j'ai pas,de,foret en 6.85
alors je perce a 6.8
Vieux 25/08/2015, 21h41   #47
Cest la,merde le pouce lol la y en des filetage en espace vert y a que sa
Vieux 25/08/2015, 21h41   #48
c clair et avec un peu de voile la perceuse ca le fait
Vieux 25/08/2015, 21h42   #49
thierry du58
Avatar de thierry du58
pas forcement de la merde mais entre les normes de filet et les nombres de filet au pouce des foi tu crise
un thanks sa peu aider
Vieux 25/08/2015, 21h44   #50
thierry du58
jp je n est pas les thanks en face de tes discussions
Vieux 25/08/2015, 21h45   #51
oui mais j'avais parler de norme iso, c spec les pouces, et les raccords gas et les coniques, ! c pires c infini, surtout su tu fait des flexibles hydraulique h pression je te dit pas les ref !! des raccords des tuyauts des sertissages !!
Vieux 25/08/2015, 21h47   #52
Je disait,que,c'était la,merde,Thierry lol pas de,la merde y a plein,de pas
Vieux 25/08/2015, 21h48   #53
thierry du58
hydraulique pneumatique si tu veux suivre il te faut de la doc sinon au premier montage tu t arrache les cheveux
Vieux 25/08/2015, 21h57   #54
c clair il faut etre formé, ca marche fort le flexible, avec les raccords serti, ca coute un bras , pouvoir le faire a la dimention avec la presse a sertir c miraculeux , t'es dépanné en moins d'une heure et les dix ouvriers qui travail derriere la pelle mécanique en panne !
ils reprenne le travail illico pas besoin de les mettre au chomage en attendant le tuyaut
Vieux 26/08/2015, 00h15   #55
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Envoyé par kam306 Voir le message
Technicien il y a que de la pratique?
Non il y a aussi une epreuve théorique mais meme quelqu'un qui n'y connait rien en mecanique peut avoir une bonne note . En gros on te pose des questions et on te fourni la doc il suffit de reporter les infos que tu trouves sur la doc.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 15h15   #56
Envoyé par technicien Voir le message
lol c comme si tu fait un devoir de math niveau 6eme avec le livre de math !
Vieux 26/08/2015, 23h13   #57
technicien
Franchement j'avais l'impression de passer un truc pour handicapé...
Vieux 26/08/2015, 23h22   #58
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
C'est juste pour t'habituer à travailler en utilisant la doc !
dans la pratique, dans les garages tu seras toujours amené à vérifier avec les valeurs constructeurs surtout dans les garages multimarques.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 23h41   #59
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
bsr à ts,
Effectivement le diplôme du cap n'est qu'une formalité .
Moi j'ai passé le CAP-BEP en 2002 avant de passer le bac pro en 2004 les sujets c'était exactement ceux évoqués par JPHP
Pont de diode alternateur.
Remplacement synchro de boite
Reglage train avant
Remplacement d'un démarreur .
Mais quelque soit la formation l'essentiel c'est d'avoir un bon formateur et d'avoir la niak pour apprendre.
Pendant cette formation on t'apprend quand comment lire un schéma électrique , la loi d'ohm , le cycle à temps , le diagramme de distri, circuit de charge , refroidissement bref de bonnes bases pour bien commencer.
Examen facile je dis oui (faut booster le taux de réussite du BAHUT) mais
Formation indispensable pour bien commencer dans le métier aussi.
Encore une fois EXCELLENT FORMATEUR = bons acquis bonne formation y'a pas de mystères .
D.E.R AUTOMOBILE
outils de mécanicien yousfi Vente, Achat, Echange 0 29/09/2013 23h19
un petit cadeau pour tous les mecanicien posepose Mécanique générale 12 02/09/2012 13h23
Besoin d aide sur bmw e46 !!! alinea07 Tableau de bord (Dashboard) 10 12/02/2012 14h29
BESOIN D'aide medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/01/2012 21h56
j'ai besoin d'un mot de passe svp grinovsky PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/11/2011 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
