Vieux 06/02/2011, 23h26   #1
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Par défaut Schéma de cablage 406
Salut tout le monde j'ai une 406 2.0 HDI 110ch année 2001 j'ai un problème de câblage si quelle qu'un a une idé la ou je peut trouvé le schéma du câblage ... Merci d'avance
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2011, 23h34   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Donne ton numéro de serie et ce que tu cherches.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2011, 00h31   #3
lechifre800
le numéro est 81164043
le problème c'est qu'un amateur a supprimé la fiche ronde qui est sous la batterie et il a soudé le câblage directement et il a tout mélangé ...et la voiture ne démarre plus
Merci d'avance
Vieux 07/02/2011, 00h56   #4
motor6605
Avatar de motor6605
Regarde si tu trouve ton bonheur avec cela mais niveau qualitée c'est pas top car normalement c'est sur papier sur cette 406. Le plus simple est de reprendre les numero de fils .
@+ pass mp
Type de fichier : rar 406d9.rar (502,2 Ko, 156 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
lechifre800 (07/02/2011), NASRONOUI (29/05/2023), Squiim (02/09/2023)
Vieux 07/02/2011, 01h03   #5
lechifre800
Merci Motor6605 ça m'aideras beaucoup
Vieux 08/02/2011, 21h05   #6
lechifre800
Salut encore un petit problème avec ce câblage celui que motor6605 ma donné ne ressemble pas a celui de la voiture cété pas les même numéro sur les fils VIN: VF38BRAZE81164043
c'est une 406 2.0 HDI 110ch Année 2001.
encore a la recherche de son schéma
Merci d'avance
Vieux 10/02/2011, 22h17   #7
lechifre800
ok Merci Mk20 Samedi matin tu l'auras en MP
Vieux 11/02/2011, 00h01   #8
motor6605
Avatar de motor6605
le dam est 8690 par rapport au numéro de série. Schéma servicebox après faut voir sur papier mais normalement c'est identique.
Vieux 16/07/2023, 08h00   #9
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Regarde si tu trouve ton bonheur dans se zipSchémas_groupe_motopropulseur.zip
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
Squiim (02/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 06h48   #10
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Pas de nouvelle de toi, problème résolu ou pas ?
Schéma Ecu RGS Pinout calculateurs et bootmode 12 23/02/2012 19h43
Schéma Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/10/2010 16h31
schema ezs digicar Mercedes Benz 1 28/04/2010 19h05
Schema bsi 207 A-M-S PSA Group Peugeot, Citroën 0 30/03/2010 19h14
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
