Salut les amis avec ktag est ce que on peut extraire le dump 95160 pour faire un immo off ou faut il faut un autre programmateur et dessoudé le 95160 sur une edc16c3 1.4l hdi et je prend celui de l'ecu ou celui du bsi
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut il faut voir l'accès que tu as au ktag si il fait la lecture de l'eeprom tu pourras lire ta 95160 du calculo mais certainement pas du BSI.
Tu pourras traiter l'immo après. |
Merci de ta reponse seat80 effectivement sur mon ktag il y a eeprom micoprocesseur et flash donc j'ai pas besoin de dessoudé celui de l'ecu alors si j'ai demandé cela c'est parce que j'ai extrait leeprom sur lecu mais j'ai un doute si c'est le bon eeprom toujours sur edc16c3 parce que quand j'envoi leeprom au membre ils disent que c'est pas le 95160 d'ou cette question car je debute est que pour faite un off il faut celui de la bsi ou celui de lecu passe aussi on off
poste ton dump je regarde. Pour te répondre le off se fait uniquement sur le calculo et non sur le bsi.
Ça marchera pas le fichier extrait au ktag est plus volumineux que l'extraction sur programmateur et essaye tu verras ça marche pas mais je vois pas l'intérêt pour lire tu dois ouvrir l'écu et tu vois ta 95 à toi de voir
Juste quelque minute alors je rebranche pour faire lextraction merci d'avance
Clic en bas à droite ça serais sympa
voila le 95160 c'est l'ori est ce que c'est faisable et si c'est pas faisable pourquoi
alors confirme tu le KM : 147714 code pin F3N1
#10 |
justement je ne sais pas si ce sont les bon et c'est pour cela que j'aimerai le faire en off car le bsi a aussi de problem
#11 |
Bon je te fait un off mais sur edc16c3 il sera en mode dégrader a 3000trm
#12 |
Voici ton off edc16c3 a écrire au ktag.
#13 |
Oubli pas le thanks
#14 |
Merci seat130 ok ca me va meme on mode degradé on attendan un nouveau bsi sinon je vais essayé ton off et je vous tiens au courant encore merci de m'avoir aidè je reviens tres vite pour vous dire le resultat
#15 |
compte rendu pour le off extrait par ktag et fait par Seat c'est OK et bien sur mode degradé 3000/tour mais ca me.vas rn attendant un nouveau bsi mille merci Seat sinon tu l'a fait avec le soft amine ou une autre méthode sinon je suis bien curieux comment tu a faiy le off car j'aimerai aussi le faire moi meme et aussi aidè les autres apres que je sache le faire et encore un grand merci Seat bcp n'ont pas reussi a le faire j'oublie pas le thanks bien sur
| Pinout KTAG V2.13 | jpanasonic | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 11/03/2016 20h09 |
| ktag 2.14 | PATAROUCI | Chiptuning | 4 | 05/08/2015 23h52 |
| news ktag | betrescudan | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 08/05/2015 22h52 |
| Ktag clone | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 11/10/2014 00h06 |
| Ktag et Galleto2 | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 02/10/2013 02h10 |
