Vieux 18/08/2015, 19h34   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut affectation carte scenic2
bonsoir j ai voulu faire l affectation d une carte scenic2 je precise que j ai suivi la methode de rpe et quand j ecris le incode calcule avec le rpe j ai le message conditions d executions et non satisfaite si quelqu un a une piste a suivre et merci
l union fait la force
Vieux 18/08/2015, 19h55   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salem tu calcul l'incode avec quoi?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 20h30   #3
electro_bordeaux1
je calcule le incode avec RPE
Vieux 18/08/2015, 20h41   #4
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
il existe 2 types de cartes pour scenic 2
carte simple et carte main libre
peut etre mauvais modele de carte
tu a commande chez renault avec le numero de serie ???
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 20h44   #5
adel2789
Avatar de adel2789
tu veux dire renault pin extractor?
Vieux 18/08/2015, 21h34   #6
electro_bordeaux1
Envoyé par stef56100 Voir le message
non c est une carte megane2 chinois
Vieux 18/08/2015, 21h39   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Moi j'ai déjà programmer une carte de Megane 2 chinoise et sa a fonctionnez du 1 er coup sur une Megane 2 phase 1 si ton scenic est une phase 2 tu ne pourra pas le faire avec rpe tu pourra le faire avec une pince en soic met il va te falloire déposez ton dump et le mettre avec rpe2 mes sa je ne l'ai pas encore fait bonne soirée a vous @+
Vieux 18/08/2015, 21h40   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt si phase 2 marche pas isk il et crypter sinon phase 1 regarde si ta bien taper le vin pas mettre espace sur le pin jai eu le cas semaine derniere le client me liser mal le vf
Vieux 19/08/2015, 12h23   #9
electro_bordeaux1
j ai tous verifier vin et pin correct pas d espace et j ai tjr le message conditions d execution non satisfaite
Vieux 19/08/2015, 12h49   #10
nimbus
Avatar de nimbus
slt quel annee??
Vieux 19/08/2015, 13h36   #11
pouettedu76
Bonjour oui c'est vraix quelle année comme sa on pourra voir si c'est une phase 1 ou 2 mes peut être aussi que tu a un soucis avec ton lecteur de carte bonne journée a vous bon courage @+
Vieux 19/08/2015, 14h28   #12
salut, la je voudrais qu'on éclaircissement un peu, car si c code tournant il faut etre connecté a RENAULT.NET pour obtenir le dernier code et tu as 1/2 h guere plus pour faire le codage sinon il as changé !
ensuite il faut des badge vierge mais précodés !!
Vieux 19/08/2015, 22h28   #13
electro_bordeaux1
merci beaucoup a tous les particippants model du vehicule 2006
Vieux 20/08/2015, 07h41   #14
pouettedu76
Bonjour donc c'est pour ça que sa ne marche pas c'est une phase 2 et avec rpe2 tu n'aurra pas le bon code pin car celui ci et cripter il va te falloir dessoudez le dump et le lire avec une pince en soic et avec se dump extrait tu pourra l'avoir avec rpe 2 dans l'onglet dump et le tour et jouer si tu veut plus de renseignement contact Yomgui il la fait récament sur une laguna 2 phase 2 et sa a marchez bonne journée a tous et a très bientôt
Vieux 21/08/2015, 13h38   #15
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Moi aussi je suis d'accord avec toi pouettedu76, le plus sûr avec ce véhicule c d'avoir le dump de l'uch et le lire avec rpe2 pour avoir les bons codes
Bonne chance à toi electro_bordeaux1
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
affectation de cle dacia impossible electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 29/11/2015 12h39
probleme d affectation de carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 16 29/09/2014 21h26
Transpondeur liste affectation dell 66 programmation & synchronisation de clé 1 09/12/2013 22h14
carte uch scenic2 sam69 Vente, Achat, Echange 0 27/02/2012 16h49
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
