Vieux 18/08/2015, 17h44   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut clear airbag clio III autoliv 610 79 60 00
bonjour j'ai un crash sur airbag clio 3
ref: autoliv 610 79 60 00
ref renault: 8201043701
hw: 611131000A
je cherche un clear teste
Merci d'avance
Type de fichier : rar 95640--Crash.rar (2,0 Ko, 16 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 18h20   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Voila ton clear
Passe dans ta boite
Type de fichier : rar clio 3 clear.rar (1,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 20/08/2015, 12h50   #3
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour votre intérêt,
le problème persiste toujours,
le voiture refuse de démarrer !
pourtant le choc n'a pas occasionné de dégats au niveau moteur(surtout coté distribution), faisceau électrique, oui tu peux la mettre en route.
seul l'airbag est ouvert.
-peut être le "CLEAR" n'est pas bon?
-ou il ya une autre procédure a faire ?
c'est pourquoi je fait appel à vos conseils et idées.
merci d'avance.
Vieux 20/08/2015, 13h39   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
T'as fait l'effacement de défaut de l'ecu?
Le clear n'as rien avoir avec le démarrage de ta voiture
Vieux 20/08/2015, 17h16   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Tu as quoi comme problème exactement? Le véhicule ne démarre pas ou un problème de voyant airbag? Ou les deux peut être. Si tu as eu un choc (et vu ton dump ça semble être le cas), bouzi002 t'a donné la solution, à savoir faire un reset ecu même si 0 défaut (dans clip c'est dans le mode réparation->ecu et tu effaces tout même s'il y a aucun défaut). Ton véhicule devrait démarrer.
Vieux 20/08/2015, 18h03   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
+1 pour bouzi et tidus,il faut absolument effacer l'info choc pour redémarrer la Clio ;)
Ensuite tu injecte ton clear et c'est ok.
angels59
Clear airbag Megane RS Autoliv matt1781 Airbag 2 26/06/2014 13h40
clear airbag autoliv 9665558380 autopassion Airbag 7 20/12/2013 08h22
clear airbag 206 autoliv 550 54 15 00 marcusbilly Airbag 3 28/08/2013 23h40
clear airbag autoliv Clio III HPH Airbag 5 06/06/2012 16h30
Clear dump airbag clio 3 autoliv A-M-S Airbag 1 09/02/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
