| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
![]() Date d'inscription: avril 2013
bonjour j'ai un crash sur airbag clio 3
ref: autoliv 610 79 60 00 ref renault: 8201043701 hw: 611131000A je cherche un clear teste Merci d'avance |
Guest
Messages: n/a
Voila ton clear
Passe dans ta boite |
merci pour votre intérêt,
le problème persiste toujours, le voiture refuse de démarrer ! pourtant le choc n'a pas occasionné de dégats au niveau moteur(surtout coté distribution), faisceau électrique, oui tu peux la mettre en route. seul l'airbag est ouvert. -peut être le "CLEAR" n'est pas bon? -ou il ya une autre procédure a faire ? c'est pourquoi je fait appel à vos conseils et idées. merci d'avance. |
Guest
Messages: n/a
T'as fait l'effacement de défaut de l'ecu?
Le clear n'as rien avoir avec le démarrage de ta voiture |
Slt! Tu as quoi comme problème exactement? Le véhicule ne démarre pas ou un problème de voyant airbag? Ou les deux peut être. Si tu as eu un choc (et vu ton dump ça semble être le cas), bouzi002 t'a donné la solution, à savoir faire un reset ecu même si 0 défaut (dans clip c'est dans le mode réparation->ecu et tu effaces tout même s'il y a aucun défaut). Ton véhicule devrait démarrer.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
+1 pour bouzi et tidus,il faut absolument effacer l'info choc pour redémarrer la Clio ;) Ensuite tu injecte ton clear et c'est ok. angels59 |
| Clear airbag Megane RS Autoliv | matt1781 | Airbag | 2 | 26/06/2014 13h40 |
| clear airbag autoliv 9665558380 | autopassion | Airbag | 7 | 20/12/2013 08h22 |
| clear airbag 206 autoliv 550 54 15 00 | marcusbilly | Airbag | 3 | 28/08/2013 23h40 |
| clear airbag autoliv Clio III | HPH | Airbag | 5 | 06/06/2012 16h30 |
| Clear dump airbag clio 3 autoliv | A-M-S | Airbag | 1 | 09/02/2010 22h36 |
