Vieux 15/08/2015, 20h52   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut Problème additif niveau faible ! résolu
Salut à tous,
J'ai une 407 2.7 HDI V6 et j'ai un souci avec le FAP ! J'ai l'ordinateur de bord qui
me signale le problème suivant : "Problème additif niveau faible " !
J'ai branché l'autocom mais je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur
additif ! J'ai rajouté un peu de cérine mais je n'arrive pas à remettre à zéro le
niveau (opération échouée) !
J'aimerais savoir où est situé le calculateur additif dans le véhicule !?
J'ai effectué une régénération mais sans succès !
Thanks
Dernière modification par jphp ; 23/08/2015 à 12h48.
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 20h53   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu n'as pas de calculateur additif
c'est le calculateur moteur SID201 qui gère le calcul
Va dans le calculateur moteur et réinitialise le compteur d'additif
Rappel des règles du forum
Vieux 15/08/2015, 21h00   #3
salut, post le diag quand mm, car si l'afficheur signal niveau additif fap faible ca ne veut pas dire que le niveau mini est forcement atteins !!
parfois la quantité d'additif present ds le fap est trop elevé mais seul le diag fait la difference
controle a la valise le niveau d'additif restant et le niveau d'additif present ds le fap
ensuite ne recode que si tu fait le plein d'additif
Vieux 15/08/2015, 21h41   #4
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
au lieu de rajouter la cérine, essayes de nettoyer ton FAP en roulant c'est beaucoup mieux.roule pendant 30 ou 40 minutes, en 4 ème vitesse et surtout aux environs de 3000 trs/min, je veux dire par là étrangles un p'tit ton véhicule ensuite refait un diag
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 21h46   #5
Cool
Envoyé par neiji Voir le message
Salut à tous,
Thanks
une choses qui fonctionne si tu na pas de calculateur d additif externe et celle ci
Salut, suis la procédure dans Diagbox dans le calculateur moteur et quand il te demande si tu es équipé d'un calculateur d'additif GO externe, répond non (croix rouge) et ensuite, il va te proposer, remplissage réservoir ou remise à zéro niveau additif FAP
je tiens a remercier j-sky c'est lui qui a écrit cela et cela fonctionne sachant que je lai déjà fais sur 2 picasso et un 3008
Vieux 15/08/2015, 21h50   #6
neiji
Avatar de neiji
Salut j-sky,
Ah ok ! je pensais qu'il y'en avait 1 ! J'ai effectué la réinitialisation du
compteur additif mais il m'affiche "échec opération" (il veut pas le prendre
en compte ) !
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
Salut Gengiskhan,
Je vais le nettoyer lundi avec du BARDHAL et faire comme tu as dit ! Thanks
Vieux 15/08/2015, 21h56   #7
neiji
Avatar de neiji
Dans les paramètres du diag, j'avais en amont 450° température sonde de pression et en
aval 150° donc j'en ai déduis que le FAP était bouché ! Faut-il que j'utilise le diagbox ou
l'autocom pour la manip de réinitialisation ?!
Vieux 15/08/2015, 21h59   #8
re il faut pp2000 obligatoire
Vieux 15/08/2015, 22h02   #9
neiji
Avatar de neiji
Merci à tous !
Je testerais tout ça au boulot lundi !
Vieux 15/08/2015, 22h09   #10
tu parle température !? ca n'a rien a voir !
et pp 2000 c pas indispensable ! wow ou autocom font ce genre de codage, le prob tu te trompe de diag!
je me répète , regarde les bons parametres ! niveau d'additif restant et niveau d'additif present ds le fap
post ton diag
Vieux 15/08/2015, 22h18   #11
Cool slt
post ton diag
slt jp non la tu a faut autocom sa marche pas pour cela même si y a le plein de cerine sa passe pas il aura tjr le message a l odb
il faut faire ce que j'ai mit au dessus c'est sure
meme avec le produit a fond etc etc ten quil passera pas au pp2000 sa n ira pas jen suis certain jai eu le coup aussi et jai chercher et vue ce que j sky avais dit a quelqu’un du fofo
Vieux 15/08/2015, 22h23   #12
je voulais dire au pp2000 sa passera uniquement la température na rien a voir avec le soucis de température la question etait avec sont niveau faible a l odb a la mise sous contacte
Vieux 15/08/2015, 22h24   #13
tu t'es aussi tromper ds ton diag , et je confirme j'insiste wow fait tous les codages FAP sur ces 2.7 HDI, remplacement ou nettoyage du fap, remplissage et ou remplacement du reservoir et des tuyauts
Dernière modification par jphp ; 15/08/2015 à 22h28.
Vieux 15/08/2015, 22h27   #14
jai pas essayer avec wow la je parle de autocom et wow la prochaine fois j essaye avec wow pour voir
Vieux 15/08/2015, 22h36   #15
le prob c que l'afficheur tableau de bord est limité , ds le cas de niveau d'additif present ds le fap trop élevé, il allume le voyant service et affiche niveau "d'additif fap faible "
aprés seule la valise affiche niveau additif fap faible et aussi niveau additif fap trop élevé !
ensuite il faut fouiller ds le fap et ds le niveau du reservoir d'additif pour etre sur
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
niveau d'additif très bas 407 2.0hdi fap neocol PSA Group Peugeot, Citroën 10 02/03/2015 22h20
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Problème au niveau Cde centralisé VW Passat abdel_ren Transponder, code pin 0 02/03/2012 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
