Vieux 13/08/2015, 22h05   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Question probleme siute immo vierge bsi partner 1.9D 2007
bonsoir tt l monde
ma client perde la cle partner 1.9D 2007
jai lu eprom 95160 pour extract le code pin
est aprentissage nouvelle cle vierge tous ok
le probleme est climatiseur (manual) ne demare pas ??????????
jai verifie les valeur telecodage est tous ok
jai injecte immo vierge pius telecodage le BSI
toujour la clim ne demmare pas ?????
jai activee la clim par test actionnair (BSI) lembrayage de clim est claquée
par test actionnair (ECU) non ???
aucun de defaut dans le BSI
bsi siemens E01 HG
Type de fichier : jpg PARTNER.jpg (57,9 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : rar st95160-ORI.rar (1,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : rar VIERGE-par-IUD.rar (137 octets, 16 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 22h11   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier la température habitacle et extérieure et prissions de gaz
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 22h14   #3
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par rezki002 Voir le message
merci mon ami
le cap de tem ext est absent j'ai verfiee le pression de gaz est ok
Vieux 13/08/2015, 22h20   #4
rezki002
Avatar de rezki002
vérifier les paramétrés de ac Etes actifs ou non
Vieux 13/08/2015, 22h45   #5
redou28
Avatar de redou28
oui les parametres est ok
air conditionee : present (BSI)
avec climatisation (ECU)
Vieux 13/08/2015, 22h51   #6
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par [email protected] Voir le message
En général TEMP extérieur déconnecté affichage -40, donc clim pas actif (logique)
Pression R134a en basse pression 3 bar environ et 15 en haute pression (compresseur en fonctionnement).
lu les règle du forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
selected ton avatar
le temp exterier absent pour ce vehicul
Où puis-je trouver les valeurs de pression de réfrigérateur ???
Vieux 13/08/2015, 22h54   #7
rezki002
Avatar de rezki002
vérifier le connecteur de capteur pression gaz et bien propre
Vieux 13/08/2015, 22h58   #8
redou28
Avatar de redou28
les cnnecteurs de CAP est bienne
Vieux 13/08/2015, 23h04   #9
rezki002
Avatar de rezki002
le ventilateur déclencher pendant actionner le clim
Vieux 13/08/2015, 23h11   #10
redou28
Avatar de redou28
non declenche pas
Vieux 13/08/2015, 23h20   #11
rezki002
Avatar de rezki002
je pense que le problème dans bsi .
Est ta bsi siemens ou magneti mari
Vieux 13/08/2015, 23h24   #12
redou28
Avatar de redou28
bsi siemens HG E01
Vieux 13/08/2015, 23h32   #13
rezki002
Avatar de rezki002
il y a un petite diode à côté de les eproms 95160 je pense que touché avec air chaut .
vérifier le bsi
Vieux 13/08/2015, 23h38   #14
redou28
Avatar de redou28
Je n'y ai pas touché je vérifiera demain
Vieux 14/08/2015, 16h25   #15
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
shunt le capteur pression regarde si ca fonctionne
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
vierge un BSI partner 2007 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 12/06/2013 08h19
peugeot partner 2007 rikaoua PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/06/2012 01h58
immo vierge kango 2007 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 04/02/2012 23h57
Partner 2007 tacho 2008 beonce Tableau de bord (Dashboard) 10 19/12/2011 01h29
Immo off ou vierge sur Partner 2L HDI Sebas974 Immobilizer dumps/solutions 12 11/02/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
