Vieux 13/08/2015, 17h12   #16
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Exclamation DiagBox
Envoyé par jerome110383 Voir le message
Win 7 32bits l'installation passe bien.
Pas encore testé sur véhicule.
Merci en tout cas
Salut Jérôme,
Quand tu éteins DiagBox tu n'as pas un message erreur de communication qui apparait 1 ou 2 minutes plus tard sur ton pc ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 11h11   #17
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut Jérôme,
Non aucun message d'erreur pour l'instant.
Si ça peux aider comme info : Installé sur pc win 7 en 32 bits qui n'a jamais eu d'install de diagbox dans le passé.
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 11h25   #18
YomGui
Avatar de YomGui
Tu as déjà utiliser ta vci xs évolution dessus ?
Vieux 14/08/2015, 11h30   #19
jerome110383
Salut Jérôme,
Non, pour l'instant juste l’installation du soft à été faites sur le pc.
Interface par encore branchée, ni testé sur véhicule.
Je post quand j'aurai testé
Vieux 14/08/2015, 12h23   #20
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
installation tres bien passe sur window 7 pro 32 bits
pas encore teste sur vehicule
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 13h06   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Par contre j'ai toujours ce message qui revient dès que je ferme DiagBox (mais ça me le faisait avant avec la V7.65): ACTI-DIAG application error An internal commnuication error has occurred
D'ailleurs si quelqu'un à la solution pour ne plus avoir ce message car sinon il faut redemarrer le pc pour ne plus l'avoir mais à chaque fermeture de DiagBox ça apparaît toujours. Sniff de snifff
Hello,
Ouvre "msconfig" et décoche "SIM" dans l'onglet démarrage.
Redémarre le pc et fait un test.
Crdl.
Vieux 14/08/2015, 18h09   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Crdl.
Je fini d'installer mon Nissan Consult III et je test ça :)
Vieux 14/08/2015, 18h12   #23
kitty-hawk
Je fini d'installer mon Nissan Consult III :)
J’espère que tu n'a pas installé Consult 3 sur le même pc que Renault Can Clip?
Vieux 14/08/2015, 23h20   #24
YomGui
Avatar de YomGui
Exclamation consult vs clip
si j'ai mis consult sur meme pc que clip. ca pose pb comme actia multidiag et clip ?
Vieux 14/08/2015, 23h24   #25
YomGui
Avatar de YomGui
j'ai lancé les 2 et y a pas de souci pour le lancement de chacun des logiciel. celui qui me posait souci c'est Multidiag qui me faisait planter le Clip
Vieux 15/08/2015, 10h44   #26
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Moi aussi, petit retour: installation nickel mais pas encore testé sur véhicule.
Salut toi,
Bizzard que ça saute ton activation. J'ai éteint puis rallumé plusieurs fois DiagBox V7.66 et pas de problème.
ça t'ai arrivé avec véhicule branché ou sans véhicule ?
salut Yomgui et les autres
j'avais le meme probleme que vous concernant le message d'erreur a la fermeture de diagbox et jean luc que je remercie encore m'avait donné la solution dans ce sujet, qui est la meme que celle qu'a donné kitty_hawk
regarde ce sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41964
il faut faire demarrer, executer ensuite tu tape msconfig, la va s'ouvrir une fenetre, tu vas dans l'onglet démarrage et tu cherche la case SIMBat, tu l'as décoche, tu applique les modifications, et tu redemarre ton PC
Bye
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 12h09   #27
kitty-hawk
Oui, c'est déconseillé d'installer Clip et Consult sur la même partition...il peut y avoir des conflits, je ne sais pas à quels niveaux, peut être l'interface qui est la même pour les deux soft....
Il ne te reste plus qu'à tester sur véhicule, si tout fonctionne tant mieux!
Crdl.
Vieux 16/08/2015, 00h45   #28
la même pour moi une fois mise a jour 7;66 plus d activation même en copiant le fichier APPDIAG sys sa ne change rien
Vieux 16/08/2015, 01h34   #29
re donc après avoir essayer plusieurs choses je me suis rendu compte qu'il fallait juste ouvrir le programme en tant que grand administrateur donc pour éviter de cliquer a chaque fois sur ouvrir en tant que grand administrateur clic droit sur l icone ensuite propriété et ensuite 3'eme onglet compatibilité ensuite cliquer en bas sur niveau de privilège executer ce programme en tant que administrateur
je vous joint un Screenshots pour ce qui ne connaisse pas
je tiens a remerciez maitresox pour sont boulot car l installation et bcp moins longue ce qui devrais arranger tous le mondes je teste sa demain je vous tien au jus si y a des soucis
Vieux 16/08/2015, 20h39   #30
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tu as réussi l'installation, l'activation ne saute plus ?
La majorité des PB viennent de l'antivirus !
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 59 25/08/2017 13h56
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Mises à jour Diagbox 7.53 vers 7.54 et 7.44 vers 7.54 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/10/2014 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
