Vieux 13/08/2015, 12h29   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut valeur airbag seat ibiza 2005 résolu
bonjour tout le monde,
quelqu'un pourrait-il me dire combien je devrais avoir pour la résistance de l'airbag passager avant et l'airbag passager avant latéral
merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 14h14.
Vieux 13/08/2015, 12h31   #2
walteck
Avatar de walteck
sur une seat ibiza de 2005
Vieux 13/08/2015, 12h32   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,pourquoi?tu veux remplacer les airbag par des resistances,merci.
Vieux 13/08/2015, 12h34   #4
walteck
Avatar de walteck
non je voudrais mesurer les airbags aux niveau des connecteurs voir si c'est qui cloche ou plutôt au niveau des contacts
Vieux 13/08/2015, 12h39   #5
salut, c avec la valise pour le controle, les resistances s'affiche , n'utilise jamais de metrix car il y a une pile dedans et risque de déclenchement !!
Vieux 13/08/2015, 12h42   #6
walteck
Avatar de walteck
j'ai essayer avec le vcds dans mesure et parametre il me dit juste correct / trop elvee ou trop faible / je vais essayer ce soir avec le delphie
Vieux 13/08/2015, 12h46   #7
walteck
Avatar de walteck
mais du coup de devrais avoir combien en temps normal??
Vieux 13/08/2015, 12h51   #8
me semble que c 2 ohms ,
resistance trop elevée = pas de contact / mauvais contact ou fil cassé ds les broches ou sur le prétensionneur
resistance trop faible c pareil prob de faux contact
Vieux 13/08/2015, 12h52   #9
walteck
Avatar de walteck
merci je vous tient au courant ce soir
Vieux 13/08/2015, 12h55   #10
sur SEAT il faut effacer les defauts mm aprés avoir réparé sinon ca reste
et si l'airbag passager as etait désactivé il remonte un défaut au diag , ne pas en tenir compte
Dernière modification par jphp ; 13/08/2015 à 12h57.
Vieux 17/08/2015, 11h00   #11
walteck
Avatar de walteck
Effectivement, j'ai du refaire les contacts et effacer les erreurs et tout est rentré dans l'ordre! Merci tout le monde
Clear airbag seat ibiza trw 6Q0909605AE walteck Airbag 11 05/02/2022 09h08
Clear airbag seat ibiza trw 6Q0909605AE walteck Airbag 2 02/04/2015 21h56
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
centralisation a distance seat ibiza 2005 walidb2o VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 13/01/2014 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
