Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous suite un changement de pompe injection d occasion sur bmw 320d 2002 pas de miracle la voiture ne démarre pas peu ton faire un immo off ou la reencoder via idis bmw ou abrites cdlt
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas besoin de recoder, ou t un problème de calage ou ta pompe et hs
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta bien purgé la bête?
___________________________ www.123diagauto.com |
merci pour vos réponse les frère oui elle a était monte par un mécano confirmer impossible a la faire démarrer donc pas de codage a faire ??????
salut , 320D de 2002 quel system ? car soit c un VP 44 soit c une Haute pression BOSCH CP3 ??
salut c est une pompe vp44
ok la VP 44 est codée essaye de mettre le calculateur de l'ancienne , si il fonctionne
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fais cette tache une fois avec l'autocom apprentissage pompe carburant si je me trompe pas
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
peut etre qu'il est desynchronisé dde/ews3 entre temp!!!!! |
#10 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme que les VP44 PSG5 sont codé sur BMW.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#11 |
merci a vous tous sujet
................donc pas de codage sur pompe vp44 bmw il a fallu galéré pour la purge .........la manip un tuyau un compresseur relier dans le réservoir pousse le gasoil
#12 |
juste signale le no de pompe et le même donc pas codage
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autocom te le dira bien
| codage pompe injection vp44 | haikoaper | Mécanique générale | 18 | 26/12/2016 21h31 |
| Adaptation codage pompe injection audi A4 2.5 | Harrachi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 23/06/2015 22h47 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| Codage pompe VP44 Opel | diagnosis29 | Mécanique générale | 6 | 17/04/2014 08h11 |
| codage pompe vp vag | Breizhelec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 21/11/2013 00h01 |
