Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 12/08/2015, 07h31   #1
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut l200 did 3 l ne demarre pas
Salut les amis j'ai un gros souci je repare un l200 did et j'ai refait un revison moteur car il y a avaiy un bruit bizzare donc apres constatation il ya u des piston gomét on les a changé et mon souci maintenant c'est que la voiture ne veut plus demarré j'ai regardé sur une elm 327 et il n'y a aucun defaut le calage est bien fait alor quel serait la possibilité qui bloque le demarrage merci pour vos aides
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 07h37   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Faudrait relevé les parametres moteur sous l'action du demarreur
Pression carburant
Synchro
Anti demarrage
Si tout est ok
Relever les compressions.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/08/2015, 07h47   #3
NAAJ
Avatar de NAAJ
la pression rail est de 344 bar l'antidemarrage avec autocom est il possible de voir si l'antidemarrage est activé ou faut il avoir un appareil specifique pour mitshubishi et la compression j'ai pas encore fait mais jvais faire par elimination d'aborf ainsi jvai voir du coté antidemarrage et en principe si je regarde le voltage du coté injecteur je devrait avoir combien et sur chacune des coches et comment procede est ce que j'enleve le coche et je prossede au relevé de valeur ou jle met sur l'injecteur et je pique sur les deux fils de l'injecteur ?
Vieux 12/08/2015, 07h51   #4
NAAJ
Avatar de NAAJ
Unhappy
et quand tu parle de synchro Bigorno91 ou veut tu en venir car jne comprend pas pour etre fran
Vieux 12/08/2015, 09h27   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Synchro= AAC --> vilebrequin en gros ta distri
344 bars de pression ds le rail c bon
Reste a verifier anti demarrage actif ou non
Synchro ou distri si tu preferes
Et en dernier lieu les compression
Qd ta remonter tes pistons tu bien decale les ouverture de tes segments de 120 degres chacun?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/08/2015, 10h02   #6
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
ou information tours min
y a t il une pompe de gavage ?fonctionne t elle ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 10h55   #7
NAAJ
Avatar de NAAJ
Smile
Merci les gars vous m'avez bcp aidé j'ai tout verifié surtt ceux que cous m'avez conseillé tout est OK du coup jme suis retourné au cablage j'ai juste verfié la contunité de chaque fils et j'ai remarqué un fil coupé j'ai regardé le fil en question aucune indice visible de coupure et j'ai sondé le fil pour trouvé la coupre apres j'ai fait une ptite soudure et en quart de tour ca demarre j'vais faire un rodage sur place maintenant encore merci les gars
Vieux 19/08/2015, 11h04   #8
NLEMOINDRE
Avatar de NLEMOINDRE
NLEMOINDRE is an unknown quantity at this point
bonjour naaj
suite grosse réparation sur un mitsubishi il faudrait faire un coup de valise mitsu car les défaut ne sont visiblent qu'avec cette valise
bonne chance
NLEMOINDRE est déconnecté   Réponse avec citation
Rta l200 jpanasonic Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 19/06/2015 13h18
MITSUBISHI L200 2008 immo off verbatime Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2014 15h33
calage de masses d'equilibrage l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 23/10/2014 07h17
Immo off mitsubishi l200 cletek Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2014 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
