Vieux 10/08/2015, 16h07   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par fruky Voir le message
ne fonctionne pas sur xp uniquement sur win7 ou autre
ni sur win 3.11 d'ailleurs
lol je déconne hein !
Vieux 10/08/2015, 16h12   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour info, j'ai quasiment fini de coder le prog pour lire le PIN depuis les EDC16C3(4) et EDC1710 PSA et avec les photos des localisations d'eeprom dans l'aide en haut à droite du soft
ça avance bien...
Type de fichier : jpg PSA EDC16C3 PIN Code Calculator.jpg (15,7 Ko, 180 affichages)
Type de fichier : jpg PSA EDC17C10 PIN Code Calculator.jpg (15,0 Ko, 179 affichages)
Rappel des règles du forum
kam306 (24/08/2015), zidane autodiag (23/08/2015)
Vieux 10/08/2015, 16h16   #18
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tres beau boulot j-sky crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 10/08/2015, 16h17   #19
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
t un tueur mec
bon courage
super thanks
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 16h27   #20
fruky
Avatar de fruky
distribution de thanks j'ai testé le soft a fond les ballon et aucun bugg et surtout le pin dans le bon sens c du bon boulot
Vieux 10/08/2015, 16h29   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Et en +, le soft te renomme ton dump en y ajoutant le PIN en fin de nom
Si vous voulez y ajouter des fonctions ou amélioration, dites le nous et on verra ce qui est possible de faire
Vieux 10/08/2015, 16h48   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai pas eut l'occas de tester mais c'est prometteur
Vieux 10/08/2015, 16h52   #23
fruky
Avatar de fruky
la detection de immo off ou immo on sa serait la cerise sur le gateau lol
Vieux 10/08/2015, 16h54   #24
j-sky
Avatar de j-sky
En effet mais un immo off propre sur le modèle 3 connecteurs se fait sur la flash et non pas sur l'eeprom
pour ce qui est du modèle 1 connecteur, ça se fait sur la flash et eeprom donc je ne pense pas mettre cette fonction
Vieux 10/08/2015, 17h01   #25
fruky
Avatar de fruky
oui 1 connecteur eeprom off sa serait deja pas mal,et je me doute que pour le scan de la flash sa n'est pas une mince affaire en tous cas pour dire que c juste au top pour le moment.
mais pour l'edc16 et edc17 c faisable
Vieux 10/08/2015, 17h04   #26
j-sky
Avatar de j-sky
Je suis déjà dessus pour l'edc16 mais pas possible sur edc17 pour l'instant car ça se fait sur le micro a priori.
Vieux 10/08/2015, 17h05   #27
fruky
Avatar de fruky
onglet bootmode edc15
Vieux 10/08/2015, 17h07   #28
fruky
Avatar de fruky
a oui je confond avec va edc17
Vieux 10/08/2015, 21h35   #29
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Sa c'est du taf !
Bon courage pour la suite les gars ! Et longue vie aux membres qui participent au dév' de ce forum ;)
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 10h06   #30
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
j'ai pas mal modifié le code et les fonctionnalité du soft "qui ne porte plus le même nom si vous regardez bien !"
Voici un petit aperçu en vidéo gif mais ce n'est que le début !
Immo PIN Code Calculator
Si vous avez des suggestions d'améliorations où des algo de calcul de PIN à y ajouter, j’essaierai de le faire mais on verra ça en Septembre !
Par contre, ce soft n'est destiné qu'à calculer des codes PIN; je ne mettrais pas de fonction d'immo vierge ou off
J-Sky
Type de fichier : jpg Immo PIN Code Calculator.jpg (24,1 Ko, 227 affichages)
radio code calculator tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 10 12/01/2019 21h04
Renault PRE-CODE CALCULATOR manu59 Autoradio et Navigateur GPS 9 07/11/2015 10h01
Renault pre-code calculator aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 2 29/09/2015 13h59
vw code calculator nacerweb Autoradio et Navigateur GPS 2 25/09/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
