Vieux 26/06/2015, 16h34   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut BWMW 330d vibration au freinage
bonjours,j ai recu une bmw 330d de 2006 ,remplacer disque et plaquette av et ar,mais toujours une vibation au freinage et pas a l acceleration.pas de jeu train avant et arriere.on dirait une vibration dans le chassis(gros tremblement) avez vous deja eu le cas?pardon la voiture a 200000km.merci.
Vieux 26/06/2015, 18h47   #2
carto
Avatar de carto
jai eu le cas sur une 120d c etait un cardan alors aucune anomalie a oeil nue et aucun bruit quand je tourner controle t ai triangle leve ta voiture controle si ta du jeu quand tu bouge la roue
Vieux 02/07/2015, 11h06   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami vérifie ton palier centrale des fois l'arbre ne tourne plus sur son axe et prend du jeu à cause du caoutchouc du palier qui se boufe
Vieux 02/07/2015, 11h51   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
tu n'a pas le châssis découpé à l'AR à l'endroit de la fixation par hasard ? ...
sinon rotule axial de direction
Vieux 09/08/2015, 23h50   #5
jo97240
Avatar de jo97240
jo97240 is on a distinguished road
verifie ton flector
jo97240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 19h29   #6
kael
Avatar de kael
kael is an unknown quantity at this point
salut.pour eliminer le freinage:en principe quand il est la cause de temblements on le sent sur la pedale de frein.ensuite bien controler les paliers d arbre et le flector.a+
kael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 19h40   #7
307-HDI-138
Avatar de 307-HDI-138
307-HDI-138 is an unknown quantity at this point
salut les amis vérifier ton cardan peut être il a un jeu
307-HDI-138 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 22h09   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Re-changes tes disques .
J'ai deja eu le coup j'ai installer des disques neufs sur un audi A4 vibration au freinage .
J'ai recommandé des BOSCH et la nickel
Pareil sur un picasso meme souci meme solution .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/08/2015, 23h27   #9
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut la maladie dessus c est le flecteur a lavant , et pour les disques et plaquettes bosh c est de la merde il y a eu enormement de retour :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 23h31   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut moi j'ai eu 1 fois le moyeu tordu,en enlevant les disques collé au marteau ca a voilé le moyeu,j'ai changer 2 fois les disque jusqu'à ce qu'on me disent qu'ils avaient déjà changé 1 mois avant a la masse!
Vieux 11/08/2015, 10h54   #11
doud77
Avatar de doud77
regarde si tu as du jeux dans tes silentbloc de triangle?
plus général, regarde si tu as du jeux dans le train avant.
Crdlt
Vieux 11/08/2015, 19h41   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours .merci a tous ,probleme RESOLU avec des disques d origine et un bon nettoyage de moyeu,ce que le mecano d avant n avait pas fait ,merci.
Vieux 11/08/2015, 19h47   #13
salut, j'ai eu le cas disques neuf a l'avant et 6 mois plus tard pareil vibrations au freinage !
donc remplacement des disques et plaquettes en garantie, mais le prob venait du jeu exessif des roulements de roues, on avait pas controlé ! donc rappel ton client pour reglage du jeu des roulements de roues avant, sinon ds 6 mois tu devrat remplacer les disques ils se voilent a cause du jeu excessif des roulements, c réglable là dessus
Vieux 11/08/2015, 20h02   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,JPHP,voilage et jeu controler,merci.
Vieux 11/08/2015, 20h08   #15
bien, nous on as changé les disques parce qu'ils étaient usés et comme des gland on a pas controlé le jeu des roulements, et 6 mois plus tard retour vibration et garanti il y avait quand mm beaucoup de jeux au roulements
Dernière modification par jphp ; 11/08/2015 à 20h10.
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
vibration arriere sur e320 cdi de 2003 foulques Mercedes Benz 7 30/11/2014 18h03
Flou et vibration dans la direction triangles? altadeos Mécanique générale 20 14/02/2014 12h49
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
