Vieux 09/08/2015, 20h30   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Talking pilote pour KKL VAG-COM for 409.1
Je viens de recevoir mon câble bleu kkl vag-com for 409.1 de chine (oui j'ai honte et alors ? tu veux te battre ? :))mais quand j'ai reçu le colis, le cd était cassé.
Du coup je n'ai pas de pilote, pas de logiciel, etc.
J'ai testé plusieurs pilotes mais sans succès.
Si quelqu'un à le pilote pour que je puisse installer ce câble ça serait cool
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 20h42   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par YomGui Voir le message
salut ,
VCDS lite 1.2 compatible avec ton cable
click sur la tête de nœud
Pass dans ta boite
a+
Vieux 09/08/2015, 21h04   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Question
salut ,
Pass dans ta boite
a+
Super par contre le pilote ne veux toujours pas s'installer en recherchant dans C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Drivers
Que faire ?
Vieux 09/08/2015, 21h12   #4
diagnosis29
Que faire ?
c'est quoi ton OS ?
Vieux 09/08/2015, 21h14   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Red face
c'est quoi ton OS ?
Win 7 32 bits
Vieux 09/08/2015, 21h22   #6
diagnosis29
Win 7 32 bits
est ce que ton cable est reconnu dans le gestionnaire de periph ?
reconnu comment si oui ?
Vieux 09/08/2015, 21h39   #7
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut Yomgui.Mais pourquoi avoir acheté un 409.1?Assez limité néanmoins regardes tes MP.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 21h53   #8
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai acheté ce câble pour faire du vagcom ou du ddt2000 car j'ai la sonde VAS5054 et la Delphi sinon :) mais ce câble me permettrai de trouver les pin de certaines VAG et sur les Renault avec ddt2000 en kkl c'est pour ça que j'ai pris ce câble, sinon je ne me serais pas pris la tête :)
Vieux 09/08/2015, 21h56   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Le câble est détecté dans "Autre périphériques" en tant que USB2.0-Serial avec un point interrogation et je ne peux pas lui enquiller de mise à jour de pilote, il ne détecte rien
Vieux 09/08/2015, 22h01   #10
diagnosis29
et click droit , mise a jour du pilote , puis l'installer manuellement en donnant le chemin du driver ?
sinon essaye celui la :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Vieux 09/08/2015, 22h12   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Smile
Je viens d'essayer et impossible, je vais tester sur un autre pc sous xp et je vous tiens au jus pour voir car c'est bizard quand même que je n'y arrive pas car je m'y connait pas mal en informatique :(
Vieux 09/08/2015, 23h28   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Je reviens aux nouvelles: j'ai testé sur un xp pro 32 bits et idem: le câble kkl vag-com fait pareille. détecté dans le gestionnaire de périphérique en usb2.0-Serial avec le point d'interrogation jaune mais impossible qu'il soit installé. Je ne comprends pas. Je vais faire le nécessaire auprès du vendeur et je vous tiens au jus car en plus le cd quand j'ai reçu la vci comme j'ai dit plus haut était cassé ...
Vieux 10/08/2015, 02h56   #13
bugmenot111
Tu as le driver 409.1 kkl dans ce que je t'ai envoyé ainsi que le soft et bien plus.
Vieux 10/08/2015, 18h33   #14
YomGui
Avatar de YomGui
ça y ai les ami(e)s, un grand remerciement à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à trouver la solution pour mon câble bleu kkl vag-com 409.1.
Il me fallait le fameux pilote "usb serial ch340", et la tout est rentré dans l'ordre: câble trouvé et installé et forcé sur port com 1 (mais comme vous le savez, j'aurai pu le mettre en port com 2,3 ou 4).
J'ai installé le Vag-Com 409.1 et son activation impec puis test ok sur ma Seat Ibiza 2004 1.9L SDI
Donc pour celles et ceux qui recoivent un câble bleu kkl vagcom avec le cd cassé à la livraison, il faut rechercher sur le net le pilote "usb serial ch340", l'installer et ensuite tout rentre dans l'ordre :)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
kitopa (18/03/2018)
Vieux 12/11/2015, 19h12   #15
w2key
Avatar de w2key
w2key is an unknown quantity at this point
je suis de passage, j'ai acheté un cable bleu chinois KKL 409.1. J'ai vu le prix et j'ai cru qu'avec je pourrais faire beaucoup sur mon touran TDI, finalement je peux rien faire.
est ce que par hasard vous n'auriez pas le fameux VCDS Lite full registrered, apparemment c'est ce qu'il me faut.
Par avance merci.
w2key est déconnecté   Réponse avec citation
pilote x64 pour vag tacho opel immo 3.1 stephane Immobilizer dumps/solutions 0 24/01/2015 05h46
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
