Vieux 09/08/2015, 00h02   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation cherche outils pour désactiver le fap etc
Bonsoir a tous,
cherche un diag pour désactiver ou supprimer le fap etc.
et aussi la méthode
merci d'avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 00h23   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut il n y a pas de diag pour supprimer le fap
par contre il existe des interface clone ou original pour lire les carto et la modifier avec un soft fait pour crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 01h09   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Swiftec c du lourd par contre commence par le debut ont dirait que tu as pas d experience dans le domaine si tu plantes des calculo ca pik
Vieux 09/08/2015, 10h36   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Commence par avoir un outil de lire/écrire les ecu comme galetto ou j-tag ,bdm100
Puis y'as des softs qui font le boulot pour toi, ou t'apprend a utilisé WinOls pour que tu fasse les modifications tout seul
Bonne chance
Vieux 09/08/2015, 10h52   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Meziane93 Voir le message
peut être javais mal formulé ma question je parle de la désactivation du fap du calculateur.
voila une chose qu’existe.
Vieux 09/08/2015, 10h55   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Bonne chance
tas des liens pour commander galetto et des connaissances?
Vieux 09/08/2015, 11h33   #7
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Un liens pour commander galetto ,cherche sur aliexpress,voici un exemple:
http://www.aliexpress.com/item/FGTEC...346620410.html
mais pour commander des connaissances, ça m’intéresse si ça existe
Gengiskhan (24/08/2015)
Vieux 09/08/2015, 11h54   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom mindouza
Il faut faire attention Parce que avec le matériel chinois sa passe ou sa casse
Si tu fait mal le defapage dans le calculateur tu risque de plus démarrer
Après c'est la galère à rattraper
Vieux 09/08/2015, 18h06   #9
mindouza
Avatar de mindouza
non j'ai voulais dire si ta des personnes que tu connais sur le forum qu'ils en vendent j'ai raccourcit le mot connaissance.
mille merci
Vieux 09/08/2015, 18h07   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par wassim31 Voir le message
walaykom salam wassim
Vieux 14/08/2015, 07h22   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Salam alykom
je vais commandé le produit que tu m'a conseillé sur le lien (FGTECH Galletto 4 ECU Chip Programmer FG Tech Galletto).
et je te tien u courant.
Bonne journée
Vieux 14/08/2015, 07h24   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Salam alykom
Bonne journée
Vieux 23/08/2015, 22h20   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors ta commander galetto ou pas encore
Vieux 23/08/2015, 23h34   #14
mindouza
Avatar de mindouza
salam alykom l'ami, j'attends le colis.
Vieux 24/08/2015, 00h17   #15
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Tiens nous au courant !
je suis aussi intéressé par le defapage.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Conseil pour outils d'apprentissage et programmation de clés skaner69 programmation & synchronisation de clé 8 09/11/2025 16h12
Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA ZAZAKHO Transponder, code pin 6 13/03/2015 01h27
quel outils pour faire une cle dacia logan subaru030 Outil de programmation 1 13/04/2014 12h52
quel outils pour débuter skikdi13 Automobile en général 21 19/04/2013 11h08
Outils pour cloné EDC15 MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 10 24/01/2012 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
