![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
bonsoir a tous voila j ai besoin de votre aide voila je vous explique un peux
j ai voulu recuperer le code pin sur une 3008 avec fvdi pour pouvoir faire un double de cle mais au bout de 60 seconde j ai ma bsi qui a planter donc plus de courant dans la voiture je voudrais savoir si je recupere le fichier dans l eprom 95128 et je l injecte dans une autre bsi et il possible que le vehicule redemare je joint le fichier que j ai recuperer |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en principe oui! ton fichier à l'air ok les pin sont présent, donc ça devrait le faire à priori! |
merci pour ta reponse
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton pin et 3YYL cest une jhonson control ???????
essaye de refaire la procedure avec un chargeur de batterie ,normalement ca devrais le faire avec l'avdi ca passe sinon trouve un bsi ,virgin ,recode le ,telecode le et c'est bon cordialement |
merci pour vos reponse le probleme c quand elle a planter il y avais plus de courant je pense quelle a crammer nom;et la j ai remis une autre bsi ou j ai injecter le fichier de l ancienne et ca a demarer mais je n ai plus de vitre elec les essuie glace qui marche en continu impossible de les arreter et pompe de lave glace qui est en continue au demarage du moteur
Processeur du bsi vide il faut rebooter sur table ou remplacer ta bsi merci FVDI
peux tu m expliquer la procedure pour rebouter s il te plait merci
Il existe des pin out
#10 |
Salut rachidou , t'as fait ça avec la tienne?
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt de recomencer procedure avec un chargeur batterie voir si sa repart
#12 |
Et débrancher fusibles des phares et essuie glaces.
#13 |
Voilà ce qui arrive tous les jours au lieu de demander votre code PIN chez Peugeot pour 3€
![]() Vous êtes nombreux à jouer avec des FVDI chinois sur des BSI PSA et sans mettre de chargeur batterie Il faut en mesurer le risque avant Maintenant, tu vas surement galérer pour la remettre en marche
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Y.B tec (26/06/2019) |
#14 |
Salut de plus il a ete dit mainte fois que sur les jhonson control le FVDI les crame en general et en plus il faut toujours mettre un chargeur de batterie on le fait deja avec AVDI original alors avec un clone encore pire crdl
Pas de Thank's plus d aides
#15 |
Ok merci pour vos reponse qui aurait un chema a me fournir merci pour la fasch
| edc16c9 planter | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 37 | 04/07/2014 13h49 |
| GOLF 4 tdi 100 PLANTER | pecy77 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 02/12/2009 00h08 |
