| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
je dois remplacer le compteur en panne (s'éteint par intermitance) par un neuf j ai le code pin de l'ancien avec vag k mais sur le neuf je n'arrive pas le trouver (error) voila le dump vierge du neuf extrait de la 93C86 si quelqu'un peut me trouver ça merci |
j ai mal renomer le fichier c'est 2015 et non 2004 biensur...
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swap les eprom et c'est bon |
Guest
Messages: n/a
+1 wassim31 as raison ,pourquoi pas un swappe ??!!!
parce que ça ne marche pas cette solution pour ce compteur
j ai deja testé la voiture demarre puis cale et le l'afficheur marque DEF |
Salut dans un compteur neuf il n h à pas de pin puisqu il faut le programmer le compteur t as ton code pin donc code ton compteur neuf avec le pin crdl
Pas de Thank's plus d aides
#7 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut ressouder ton origine dump et readapter
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
poste ton origine dump pour confirmer le pin code
Le pin origine je l ai déjà.
Mais ne marche pas dans le neuf Et oui le compteur neuf affiche SAFE Je ne peux pas faire l adaptation sans le code du nouveau comteur. Vag k ne trouve pas le pin dans le neuf alors que dans l ancien il le trouve et que c est le bon . |
#10 |
voila je viens de m y remetre pour etre plus claire
il affiche DEF si je swap la 93c86 demarre et cale sinon avec son dump neuf origine il affiche SAFE demarre et cale si je rentre le pin origine pris dans l ecu moteur et le compteur ancien (login 21244) ça ne marche pas dans le compteur neuf canal 25 antidemarrage et 16 acces securité (code invalide) dans 10 adaptation (acces securité necessaire) donc faut un pin ce login ou pin marche sur l ecu moteur et l ancien compteur (code securité accépté) donc le pin origine est bon (21244) vag k ne trouve pas le pin sur le compteur neuf !! ok y en a pas car il est neuf mais alors comment recoder le neuf dans ce cas ? j ai fais un immo off pour test apres mais les vitres ne marche plus... donc retour a immo on. comment vous faite vous avec un neuf ? |
#11 |
Ce sont les mêmes compteurs ?
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 ou 2004 parce que franchement si c 2015 vous vous plantez sur toute la ligne il y a les protection de composant sur 2015 et si c 2004 alors immo off fera très bien l'affaire meme avec un compteur acheté en chine lol
#13 |
Pourquoi pas aller chez Audi il te le font direct au lieu de te casser la tête .
Sa fait 2 semaine que tu traine ce compteur C'est ce que j'aurai fait Tu perd trop de temps |
#14 |
Et puis si c'est 2015 pourquoi ne pas le passer en garantie ?
| Code Pin polo 93c86 | Qu!cK | Transponder, code pin | 4 | 17/06/2015 10h26 |
| Besoin code pin depuis dump 93c86 | lordjuju08 | Transponder, code pin | 33 | 07/06/2015 11h14 |
| besoin dump alfa spider ou brera 93c86 2.2 jts année 2007 | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 02/08/2012 13h05 |
| dump seat leon 2003 VDO V02 93C86 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 09/12/2011 10h11 |
| dump 93c86 4b9 920 933m (D07) | mercedes124_1987 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 05/06/2010 22h52 |
