Vieux 12/03/2015, 11h01   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Réparation edc16u1
Bonjour, suite a un problème d'injecteur, je me tourne vers l'ecu. injecteur neuf, faisceau contrôlé; mais 2 injecteurs ne sont pas pilotés.
Après contrôle de la parti puissance pilotant mes injecteurs de mon ecu transistor,diode et résistance, je me tourne vers le driver. Je pense au 30460? Quelqu'un a déjà eu le cas?
Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 19h52   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut . Je peu répondre a ta question > oui j'ai deja eu le cas sur des EDC16 . Mais je ne peus pas t'aider car les calculateur on été changé . C'est du VAG ?
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Nico (13/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 23h35   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut Nico!
Je n'ai jamais eu le cas. Si la sortie te semble bonne vérifie l'alim et la masse du driver, si c'est ok je pense que tu devrais en tester un, ça coûte environ 30€.
Bonne journée!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Nico (20/03/2015)
Vieux 05/08/2015, 17h24   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Slt nico alors des nlles concernant ton soucis'?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 18h41   #5
Nico
Avatar de Nico
J ai swappé.
Vieux 06/08/2015, 18h50   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Qu'avez-vous fait
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 19h00   #7
adel2789
Avatar de adel2789
que veux tu dire ^par swapper?
Vieux 06/08/2015, 19h55   #8
Nico
Avatar de Nico
Échangé ecu
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
EGR Off sur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation 1 28/10/2014 23h03
edc16u1 a3 tdi hs mom13 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2013 19h52
egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 taxi300 Chiptuning 10 29/11/2012 09h49
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
