Vieux 03/08/2015, 18h45   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut lecture edc15 vag bloquée a 28%
bonsoir les amis, j'ai un souci de lecture au fgtech sur un ecu vag 0 281 001 732
038906018ap, la lecture se bloque a 28%
qui a une solution les amis?
Vieux 04/08/2015, 07h01   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut , lit la beetle en bootmode sur table...
Vieux 04/08/2015, 07h06   #3
foulques
Avatar de foulques
je ne trouve le pinout pour ce calculateur
Vieux 04/08/2015, 14h57   #4
smart057
Avatar de smart057
Vieux 04/08/2015, 15h32   #5
foulques
Avatar de foulques
ca ressemble je teste et te tiens au courant
Vieux 04/08/2015, 15h34   #6
smart057
Avatar de smart057
Pour le boot c'est toujours pareil,la 2e pattes de la 29fxxx
Vieux 04/08/2015, 17h17   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
tiens voila pour toi
Type de fichier : jpg VAG_EDC_15P+_.jpg (64,6 Ko, 90 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 18h10   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut et donc on a pas le droit a la suite? La prochaine fois c'est sans moi..
Vieux 06/08/2015, 18h55   #9
foulques
Avatar de foulques
je suis toujours dessus, je compte bien vous tenir au courant de la suite mais je pense que je vais laisser tomber l'affaire
Vieux 07/08/2015, 08h38   #10
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par smart057 Voir le message
comme prévu j'ai capitulé sur ce calculateur, merci pour votre aide.
Vieux 07/08/2015, 09h01   #11
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
beaucoup de clone de mauvaise qualiter ne lise pas les EDC15 ou pire il corrompe la lecture
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 09h48   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut foulgues faut pas baisse les bras!!!!!!!!!! si cela ne passe plus en boot et tu as le message suivant ecu introuvable faut dessouder la 29f et la programmer j ai eu un problème sur un edc15c7 lecture écriture via boot nikel je remonte le calculo et la ecu introuvable je démonte le calculo essai de faire une lecture en boot et rien..........problème résolu a condition de démonter ta flash et extraire le contenu fait une comparaison avec la sauvegarde de l original et tu verra cdlt
Vieux 08/08/2015, 10h24   #13
rosaire974
je pense savoir c quoi ton problème ... quand tu fais ta lecture est ce que tu alimente ton galletto en 12V??
le fgtech est livrer avec 2 cable un pour le boot mode celui avec la resistance c'est celui la qu'il faut utiliser..
Vieux 08/08/2015, 21h30   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
plcc32 ....
Vieux 08/08/2015, 21h50   #15
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
oui surement des plcc faut dés-souder dans ce cas, j'en ai fais un la semaine dernière.
a+
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
