| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J'ai une question assez simple : est-il possible de décrypter le code pin d'un dump de n'importe quelle marque de voiture à l'aide d'un simple éditeur hexadécimal (style HxD) ou est-ce que cela passe nécessairement par des logiciels de décryptage spécifiques aux constructeurs ? Il semblerait qu'immokiller le fasse mais ça me semble limité en termes de variétés de véhicules. Merci beaucoup pour votre éclairage ! |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mirak5910
Oui parfois un simple lecteur hexa suffit a voir le code pin en swappant les bits et pour d'autres soft oblige :) cdlt |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: juin 2015
c'est une question d'algorithme, si tu les connais tous, pour chaque marque / modele /annee... alors oui tu pourras le faire manuellement.
Pour certains c'est juste un decalage ou swap de bits et pour d'autres c'est beaucoup plus complexe. donc le soft qui les regrouperas tous sera le meilleur sur le marché. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exemple ici avec le logiciel " Hex Edit "
Dernière modification par diagnosis29 ; 04/08/2015 à 17h18. |
#6 | |
disons que les octets utilisés du modele concernés se trouvent a l'adresse 0x2A,0x2B,0x2C,0x2D et qu'a ces adresses nous ayons les valeurs suivantes 0x85, 0xC2, 0x55, 0xDA on swap les octets comme cela 2 - 1 - 4 - 3 on se retrouve avec 0xC2, 0x85, 0xDA, 0x55 on fait un XOR 0xAA sur chaque octet puis on convertit les valeurs en decimal, on multiplie le tout, on recupere les 6 derniers en immaginant que ces 6 valeurs soient le code recherché 0xC2 xor 0xAA = 104 (en decimal) 0x85 xor 0xAA = 47 0xDA xor 0xAA = 112 0x55 xor 0xAA = 255 104 * 47 * 112 * 255 = 139601280 Resultat = 601280 Voila un algo factice pour l'exemple, en esperant que ce soit simple et clair. |
#7 | |
j'ai mal a la tete maintenant ! |
Lol. desolé diagnosis ;)
c'est un algo pour l'exemple que j'ai inventé en redigant la reponse. tres simpliste. Un reproche que je pourrais faire a ce forum c'est le manque d'explications et d'informations sur les outils et softs que beaucoup utilisent sans comprendre ce qu'ils font ni ce qui se passe. |
Bonjour MrRorry
Merci beaucoup pour ton explication,mais j'en ai mal à la tête également lol tous comme notre ami diagnosis29 :) Mais il est vrai que de comprendre le language algo est assez difficile et que de l'expliquer comme tu le fait reste très instructif ;) cdlt |
#10 |
C'est pas du tout évident car les codes PIn sont souvent codés dans le dump
Par exemple sur EDC15C2, le PIN est stocké à 3 adresses en début de dump dans l'eeprom On trouve le 1er à l'adresse 0x200. il faut faire un swap des 4 octets et ensuite faire l'opération "xor" avec la clé de cryptage "7F63FE1B" Ca te donne 4 octets qu'il faut ensuite re-swapper puis passer en ASCII et ça donne le code PIN Et forcément la clé de cryptage du code est différente pour les deux autres adresses mais avec un peu de logique et l'info que je vient de vous donner, on les retrouve ! Sinon, il y a plusieurs softs qui le font très facilement...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Sherkan51 (13/04/2022) |
#11 | |
Tu peux nous mettre l'exemple complet? (octets + code pin final en ascii) comme ca on abordera un peu la "cryptanalyse". |
#12 | |
Je vais essayer de vous mettre ça au propre prochainement C'est du reverse engineering couplé à de la cryptographie ! C'est très intéressant de trouver l'algorithme de cryptage mais ça donne parfois mal au crâne ! Regardez le film "imitation game"
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 04/08/2015 à 23h09. |
#13 |
Cool. meme si tu en as deja dis pas mal sur le codage,
ce devrait etre marrant d'analyser ca et devoir retrouver la formule. donc avec les valeurs en question et le code pin final, il faudra reconstituer la façon de calculer et poster son explication. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pour vag
edc15 et 16 pass:Max |
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | psychoneos (03/04/2021) |
#15 |
mince les images sont plus dispo,je vais essayer de les retrouvées
| Quelqu'un connait ce soft Editeur isn | UdsCanOnline | GT1, OPS, SSS, ICOM | 10 | 11/03/2015 22h43 |
| Bmw 525 analyse impossible | moimoi54 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 25/01/2015 19h47 |
| analyse du dump 807 bsi | BILAUTO | Transponder, code pin | 0 | 13/05/2014 09h37 |
