Vieux 03/08/2015, 14h19   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut compatibilité ecu
SALUT
sur 307 1.4 HDI 8HZ ecu EDC16C3 0281011090
suite à échange faisceau moteur ( celui ci à cramé), on m’amène ce véhicule qui ne démarre pas
ECHANGE DES 2 CAPTEURS PHASES ET AAC
ECHANGE ECU PAR EDC16C3 0281010707
j'ai éssayé tous les off dispo nada
j'ai fait un copié collé au bdm nada
ma question: l'écu monté est elle compatible ?
si non ou est le bug
Vieux 03/08/2015, 14h25   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
es tu sûr qu'il n'y a eu que le faisceau de changé ?
Pourquoi a t'il été changé ?
As tu des codes défauts ?
Rappel des règles du forum
Vieux 03/08/2015, 14h28   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut mahfoud lichani,
l'ecu n'est pas compatible comparaison avec le soft. bosch
Vieux 03/08/2015, 17h39   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
poste des fichier ori!!!!!! stp ;;;;mpc+flash+eeprom
Vieux 03/08/2015, 17h46   #5
S-keys
Avatar de S-keys
+les des ecu sont edc16c3 9.12 , donc compatible!!!!
aprés probleme surement soit clone pas corecte!! ( ecriture des fichiers un par un oubligé sur cet ecu)
ou eeprom coropu !!
as tu voyant moteur?
esseye ça ,,, ecrire sur ecu flash+mpc ori+ eeprom vierge+ d'apui sur crc sur fenetre cmdxxx
Vieux 03/08/2015, 21h01   #6
mahfoud lichani
merci pour vos conseils
désolé du retard en ce moment j'ai une connexion de M.........e, il sont entrain de rénover le réseau adsl, j'ai accès à internet sporadique
Vieux 03/08/2015, 21h20   #7
mahfoud lichani
@j-sky
le faisceau a été changé avant que je ne réceptionne le véhicule
j'ai trouvé dans la malle l'ancien plusieurs fils collé ensemble suite à une masse
défauts, que des bricoles qui n’empêchent pas le démarrage
@paulodoria
puisque tu es sur de cette info, il me faut un autre calculateur
pour un ami m'a affirmé qu'il l'avait monté !!!
@said31
tu me remontes le morale
je confirme que le voyant eobd est allumé, et que je lis les paramètres
comme souci, la pression carburant qui monte et descend entre 63 et 460 bars
Type de fichier : rar full.rar (329,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar flash.rar (225,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar eprom.rar (784 octets, 9 affichages)
Type de fichier : rar am29bl802c.rar (111,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar 95160_immo.rar (786 octets, 9 affichages)
Vieux 03/08/2015, 21h21   #8
mahfoud lichani
je repasse tout à l'heure en espérant que l'adsl sera opérationnel
Vieux 03/08/2015, 21h40   #9
S-keys
Avatar de S-keys
esseye d'ecrir ces 3 fichiers pui reprogrammé comme neuf, voir ce que ça donne;
+ lu avec bdm100 cmd1251!!!
eeprom j'ai mis pour pouvoir ecrir avec ton fgtech ( je panse que tu utilise fgtech!!)
Type de fichier : rar 307 1.4 HDI .rar (296,5 Ko, 21 affichages)
Vieux 04/08/2015, 00h52   #10
mahfoud lichani
merci said
mon fgtech est hs
j'utilise bdm
j'essaie et je te dis ça
bonne soirée
Vieux 04/08/2015, 09h01   #11
mahfoud lichani
salem
un autre cas svp
sur 207
est ce que je peux monter le IAW6LPB SW 16.841.054 966522680 à la place de IAW6LPC.105 SW 16.807.094 9665490080
en pj la photo, je n'ai pas trouvé le schéma de connexion pour faire une lecture avec xprog, pour ce type de calculo, le grand connecteur est sur le coté
Type de fichier : rar 100_4450.rar (1,99 Mo, 6 affichages)
Vieux 04/08/2015, 09h41   #12
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bonjour mahfoud lichani
Je pennse que ça ne marchera pas vu les différence entre HW et SW
Bon courage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 21h42   #13
mahfoud lichani
bonsoir l'équipe
désolé pour le retard, j'ai forcé pour fermé le garage,
en congé à partir d'aujourd'hui
suite et fin pour la 307 1.4 hdi, surtout à said31, qui attend la réponse de son dump
les bougies de préchauffage étaient hs (les 4) j'entreprends la dépose pour l'échange, j'en ai trouvé une cassée, donc possibilité de détérioration soupapes etc etc, avec accord du client je fais venir un mécano qui dépose la culasse pour ce qu'il y a, et là surprise, la cylindrée est hs, le proprio a récupéré son véhicule dans l'état pour échanger son moteur, du coup je ne pas essayer le dump
à la prochaine 307, je le ferai et rendrai réponse
merci aux participants
bon congé à ceux qui le sont
bon courage aux autres
Compatibilité calculateur EEC-V momoh-93 Réparation & Programmation 1 04/05/2015 16h57
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 3 19/04/2015 19h09
compatibilité sid801 ryosaeba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/01/2015 00h15
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
