Vieux 25/01/2011, 20h24   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Megane II 1.5 dci, pas de démarrage relais principal [RESOLU]
Salam alikoume;
C'est une Mégane II 2002 avec un 1.5 dci dedans, la voiture démarre pas, démarreur et moteur tourne mais démarre pas, Antidémarrage OK, distribution OK, filtre changé, Injecteur nettoyés (y avait de l'eau dans le filtre).
Ce qui est Anormal, c'est que la pression rail bouge entre -1 et 0 BARS !!!!!!!!!!
Le diag donne toujours :
DF015: Circuit commande relais principal en rouge;
Effacement, et le défaut retourne après test de démarrage.
Pompe HP a été changé avec une autre (tournant nickel sur autre voiture), Actuateur de débit aussi changé, mais même résultat.
Nous reste là le UPC, que j'ai vu qu'il était bidouillé un peu coté connecteur PPM1 (si je me rappelle bien, connecteur au coin haut gauche).
Vos contributions les amis sont si appréciées.
Merci à tous!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Dernière modification par Amine13 ; 26/01/2011 à 14h28.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
sadna (26/04/2015)
Vieux 25/01/2011, 21h27   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Alimentes directement par derrière avec un + 12 V la voie 2 du connecteur de l'actuateur de débit ou la voie 2 du connecteur de l'électrovanne proportionnelle du turbo ou encore (tu vois tu as le choix) la voie 3 du capteur de phase (poulie pompe HP).
Puis essayes de démarrer, et postes le résultat.
Vieux 25/01/2011, 21h30   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Bonsoir Formator;
Merci de ta contribution si bien attendue, au fait, j'ai mesuré aux borne de l'actuateur de débit, et y avait le +12, mais contact Mis, pas en lancement du démarreur.
Cordialement.
Vieux 26/01/2011, 01h03   #4
mick711
Avatar de mick711
Sur la MR renault :
DF015
PRESENT
CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL
1.DEF : Niveau bas permanent
2.DEF : Niveau haut permanent
CONSIGNES Particularités : Le relais principal est intégré à l'UPC.
Contrôler le fusible d'alimentation du relais principal dans le compartiment moteur : (fusible 30 A) sur l'UPC.
Remplacer le fusible si nécessaire.
Vérifier le branchement et l'état des connecteurs PEM D 12 voies marron et 4 voies PPM1 noir sur l'UPC.
Remettre en état si nécessaire.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur C 32 voies gris du calculateur.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :
Calculateur connecteur C voie F1 Voie 2 connecteur UPC 12 voies marron PEM D
Calculateur connecteur C voie G1 Masse véhicule
Calculateur connecteur C voie H2 Voie 1 connecteur UPC 4 voies noir PPM1
Calculateur connecteur C voie G2 Voie 1 connecteur UPC 4 voies noir PPM1
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
sadna (26/04/2015)
Vieux 26/01/2011, 09h23   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Merci les amis, j'essayerai un autre UPC aujourd'hui.
Vieux 26/01/2011, 13h04   #6
ricards99
Avatar de ricards99
le connecteur en haut a gauche de l'upc alimente les feux ( croisement, route et antibrouillard)
Vieux 26/01/2011, 14h27   #7
Amine13
Avatar de Amine13
oui exact Mon ami. UPC changé et la voiture à démarré, merci mes amis !!!
The Following 4 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
adrar (12/11/2012), digicar (26/01/2011), sadna (26/04/2015), tolga07 (24/02/2014)
Vieux 26/01/2011, 20h02   #8
djemai
Avatar de djemai
Salam M. Amine13
Si tu peux voir le problème sur l'ancien UPC ça serai cool
Au moins en peux voir si en les répare c'est mieux !
(sur tous au bled ça cour pas les rue ce type de pièces)
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2011, 20h09   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par djemai Voir le message
Salam M. Amine13
Salam
C'est vrai que c'est chère et rare comme pièces, j'avais l'attention de l'ouvrir, mais pas encore eu le temps; je le ferai et je vous tiendrais au jus !
djemai (26/01/2011)
Vieux 21/06/2015, 16h05   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
je déterre un vieux post, pour dire qu'il faut toujours verifier l'etat du fusible sur la batterie...
ce dernier etait fissuré a l'interieur et donc n'alimentait plus l'upc.
au testeur il fonctionnait car on appuie dessus, des qu'on enleve le testeur le fusible n'assure plus...
Bablo (29/07/2024)
relais pompe a essence megane 2 2003 justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2014 21h25
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fusibles et Relais laguna ziregue Automobile en général 0 22/11/2010 22h02
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
