Vieux 01/08/2015, 11h46   #1
Etalors
Avatar de Etalors
Etalors is an unknown quantity at this point
Par défaut P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR"
Salut à tous.
Le diag a révélé un défaut furtif puis permanent maintenant: "Apprentissage vanne EGR".
Hors pour le boulot il parcourt 600 Km par semaine soit 2400KM par mois. Principalement de l'autoroute. La voiture a 140 000KM. (P207 1.6HDI)
Certains préconisent de "décrasser" le moteur, changer le filtre à gasoil...
Soit c'est la vanne EGR qui est défectueuse ou la connectique.
Mon collègue part bientôt en vacances, y'a t'il urgence à s'inquiéter ?
Etalors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 11h48   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Quels sont les Pcodes ?
met nous un screen des défauts
As tu effacé les défauts et est ce qu'ils reviennent ?
Il faudrait contrôler l'état mécanique de la vanne en rétirant le capot plastique sur le dessus et voir si le mécanisme n'est pas cassé
Rappel des règles du forum
Vieux 01/08/2015, 11h58   #3
Etalors
Avatar de Etalors
Il n'y avait aucun Pcode affiché avec l'erreur.
Le défaut furtif était présent la semaine dernière, effacé, puis revenu aujourd'hui.
Question con: la vanne est localisé a quel endroit ds le moteur? Pour y accéder ?
Vieux 01/08/2015, 12h00   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Il y a forcément un Pcode
Une petite recherche de 10 secondes sur Google et tu devrais trouver l'emplacement...
Vieux 01/08/2015, 12h06   #5
Etalors
Avatar de Etalors
Ok. Je refais un diag cet apres-midi. et je reviens. Merci
Vieux 01/08/2015, 12h17   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par Etalors Voir le message
Slt essai de faire un apprentissage de l egr a la valise mais a mon avis faudra la changer...j ai déjà eu ce probleme la plusieurs fois
Ou sinon tu la désactive
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 12h31   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le mécanisme des butée est usé ,si l'apprentissage ne marche pas et manque de puissance faudra changer la vanne ,combien de kilomètres la 207 ?
Vieux 01/08/2015, 12h51   #8
salut, il faudrait savoir quel moteur, car soit c un dv6 le 16 s ou le dv6C le huit soupapes et ce n'est pas la mm vanne EGR,
pour le prob, la vanne ne se positionne pas correctement elle grippe surement tu dois avoir un 16 S dv6 car je n'ais personnellement vu aucuns soucis de vanne EGR sur DV6 C
Dernière modification par jphp ; 01/08/2015 à 12h54.
Vieux 02/08/2015, 20h20   #9
Etalors
Avatar de Etalors
J'ai effacé les défauts permanents et furtifs. Puis j'ai fait un tour sur l'autoroute. Re-diag le défauts ne sont pas réapparus
@Benoit974:
Faire un apprentissage si le dfaut revient alors ? La désactiver n'est elle pas préjudiciable au moteur.
@adiago:
La voiture à 140 000km
@jphp:
C'est une 207 1.6HDI 16V executive de 2006. 10 ans l'année prochaine.
le lien pour les vannes EGR pour le véhicule:
http://www.oscaro.com/vanne-egr-peug...-32069-2328-gt
Quel moteur à ton avis ?
NB: je viens de remarquer que le filtre à gazoil a 70 000Km ds les dent et le filtre à air 40 000KM.
Vieux 02/08/2015, 20h28   #10
salut, on est sur un DV6 en 16S et oui les prob EGR s'ont souvent là dessus , c dut au roulement de manoeuvre du volet EGR il chauffe, il grippe, et comme le volet est surveillé, ca remonte un code erreur ensuite c rare que la vanne soit encrassée, c plutot mécanique interne a la vanne EGR, ca force pour revenir a zéro, mais pas a cause de l'encrassement
Vieux 02/08/2015, 20h34   #11
Etalors
Avatar de Etalors
Peut-on rouler sans endommager le moteur. Mon collègue part en vacances ce vendredi. 3000KM aller-retour. Risqué ? t'en penses quoi ?
Vieux 02/08/2015, 20h55   #12
endommager le moteur non, mais si la vanne se coince ouverte , le risque difficile de démarrer voir pas possible , ensuite prob affiché ABS ESP defaillant parce que demande couple, et le régulateur de vitesses en panne, le mieux, si la vanne est en position zéro %
débranche la broche dessus, tu aura le voyant allumé au TBDB + message system antipollution défaillant mais si tout marche c bon bonne vacances bonne route en attendant de réparer
Dernière modification par jphp ; 02/08/2015 à 20h57.
Vieux 02/08/2015, 21h08   #13
la vanne est sous le filtre air presque sous le filtre a carburant
Vieux 02/08/2015, 21h11   #14
Etalors
Avatar de Etalors
Un dernier pour la route...
La vanne en position 0 se fait à l'aide du diag?
Pour être sur ,la vanne EGR est derrière le moteur?
C'est pour une 110Cv mais c'est au même endroit pour une 90CV ?
Vieux 02/08/2015, 21h13   #15
c pareil oui sous le filtre a air broche large mm moteur le 90 ou le 110 c pareil
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
"defaut contact" porsche cayenne leraj Autres marques 2 24/07/2012 15h38
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
