Vieux 31/07/2015, 00h06   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Bloc compteur Transporter
Salut les amis,
J'ai besoin d'une info ;
J'ai un VW transporter de 2000 qui à un problème au niveau du bloc compteur.
Au bout de quelques kilometres les aiguilles compteur, conte tours , jauge à carburant , etc... tombent à zero.
Obligé de couper/remettre le contact et ça repart pour quelques kilometres.
J'ai controlé divers relais et alims et je soupçonne fortement le bloc compteur.
On peut me prêter un bloc compteur d'un autre VW pour faire un essai.
Ma question est puis je l'essayer sans risque de modifier le kilometrage pour mon véhicule et pour le bloc que je vais essayer ?
Merci pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 00h08   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,tu peux brancher sans risque la dessus.
Vieux 31/07/2015, 07h35   #3
DIAGAUTO33
Super,
Merci smart pour ton aide.
Vieux 31/07/2015, 21h24   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui pas de problème, par contre il ne va pas démarrer!!!
Vieux 02/08/2015, 10h47   #5
DIAGAUTO33
Merci mathieu pour l'info !
J'ai besoin de rouler avec le compteur qu'on va me prêter pour voir si le def revient.
Si je le change moteur tournant c'est bon ?
Vieux 02/08/2015, 19h59   #6
Mathieu35500
Oui j'ai déjà fais le test sur golf 4, tu peux mais fais attention de ne pas caler ^^
Vieux 02/08/2015, 20h03   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt ta qua faire un off sur ton ecu et tu essaye ton compteur tranquilement
Vieux 03/08/2015, 09h38   #8
DIAGAUTO33
Je n'ai pas le véhicule pour faire le off dans l'ecm l'ami.
Je pense que le plus simple et rapide et de faire le test moteur tournant.
Aide Transporter t5 memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 03/07/2014 16h24
code pin vw transporter T5 saleh Transponder, code pin 2 05/04/2014 02h21
Fap off transporter 2.5 tdi zouk86 Chiptuning 5 22/03/2014 05h53
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
