Vieux 27/07/2015, 17h14   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Exclamation touareg 2006 2.5l
bonjour voila mon problème est comme suit
j'ai un touareg 2006 2.5l qui démarre mais la boit a vitesse reste bloqué. la voiture a eu un peut d'eau su le siège conducteur après elle eu ce problème le symbole clé et ABS et frein qui clignotant. j'ai débloqué le levier de vitesse manuellement la voiture démarre
a la valise j'ai pas de communication bus-can avec ABS et boite a vitesse de l'aide SVP
Code moteur Année modèle Kilométrage Date
Volkswagen - Touareg (7L) [03-07] 2006
2006 105000 27.07.2015 / 13:19
Scan normal
Transmission SystèmeEtatCode d'erreurDescription Boîte de vitesses - 09D
Le sous-groupe ne répond pas !
Entretien SystèmeEtatCode d'erreurDescription Eclairage - Commande d'orientation desLe projecteurs
Eclairage - Eclairage gaucheLe
Eclairage - Eclairage droitLe
Instrument - Diagnostic Erreur01315
Unité de commande de boîte de vitesses Instrument - Diagnostic Erreur01316
Unité de commande ABS Instrument - Diagnostic Erreur020537
Module de commande de boîte de transfert Réinitialiser le service - "SERVICE"Pas effectué Électronique des essuie-glaces - Erreur01299
Interface de diagnostic pour bus de Diagnostic données
Confort SystèmeEtat Code d'erreur
Description Radio - Diagnostic Erreur01312
Bus CAN, groupe motopropulseur Chauffage de stationnement /Quelques 02251
Unité de chauffage verrouillée complémentaire - Diagnosticerreurs ont été supprimées.
Chauffage de stationnement / Codes01488
Chauffage auxiliaire, capteur de complémentaire - Diagnosticdéfautstempérature du liquide de effacé
srefroidissement
27.07.2015 / 14:231 / 4
Gateway - Diagnostic Erreur00778
Capteur angle de direction Gateway - DiagnosticErreur 01315
Unité de commande de boîte de vitesses Gateway DiagnosticErreur01316
Unité de commande ABS Gateway - Diagnostic Erreur02053
Module de commande de boîte de transfert Régulation de la climatisation -Quelques 01592
Régulation de la climatisation -Quelques 01299
Régulation de la climatisation -Codes 00229
Electronique du volant - Diagnostic Ok
Interface de diagnostic pour bus de Diagnostic erreurs ont données été supprimées.
Moteur Système Etat Code d'erreur Description BAC - Diagnostic - 2.5 lErreur18034CAN
, communication moteur/transmission ; message manquant BAC - Diagnostic - 2.5l Erreur18057CAN,
communication moteur/ABS ; message manquant BAC - Diagnostic - 2.5l Erreur18053CAN,
commande moteur /4RM ; message manquant EOBDLe sous-groupe ne répond pas !
Sécurité Système Etat
Code d'erreur Description Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01315
Unité de commande de boîte de vitesses Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01316
Unité de commande ABS Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00576
Signal + 15 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00185
Relais d'alimentation électrique, borne 15 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00668
Tension + 30 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01299
Interface de diagnostic pour bus de données Antidémarrage - AccèsQuelques 01315
Unité de commande de boîte de utilisateur/démarrage erreurs ont vitesses Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées.
Antidémarrage - Accès Quelques 01316
Unité de commande ABS utilisateur/démarrage erreurs ont Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées.
Antidémarrage - AccèsQuelques00576Signal + 15 utilisateur/démarrage erreurs ont Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées. Antidémarrage - AccèsQuelques 01299
Interface de diagnostic pour bus de utilisateur/démarrage erreurs ont données Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées. Antidémarrage - Accès Codes 00185
Relais d'alimentation électrique, borne utilisateur/démarrage défauts 15 Accès utilisateur/démarrage -effacés
Diagnostic Antidémarrage - Accès Codes 00668
Tension + 30 utilisateur/démarrage défauts Accès utilisateur/démarrage -effacés Diagnostic Système de confort - Diagnostic Ok Coussin gonflable - Diagnostic Erreur 01738
Capteur de collision pour coussin gonflable avant; côté conducteur Coussin gonflable - Diagnostic Erreur 01739
Capteur de collision pour coussin gonflable avant; Côté pass.
Coussin gonflable - DiagnosticErreur01228Contacteur pour désengager l'airbag passager
Type de fichier : rar touareg.rar (140,0 Ko, 4 affichages)
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 11h32   #2
doud77
Avatar de doud77
je pense que le reseau de bord est hs. c'est meme bizard que tu arrives à démarrer.
Vieux 28/07/2015, 19h39   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
tous marche sauf ABS et bien sur la boite est bloqué il ce fait de débloqué la boit manuellement et je roule
Vieux 28/07/2015, 22h06   #4
doud77
Avatar de doud77
De l'eau sur le siege....
sais tu par ou l'eau est rentree?
Controle au minimum sous le siege la batterie, les fusiblez principaux et les boitiers s'il y en a...
tu dois avoir des prises ou boitiers oxydees par l'eau...
Vieux 29/07/2015, 19h39   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par doud77 Voir le message
l"eau viens de toit les visible son bon le moteur tourne j'ai le problem de la borne +15 que je trouve pas plus la communication can ou ce trouve le system can??
Vieux 29/07/2015, 19h41   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
tous marche meme le tableu de bord la radio
Vieux 30/07/2015, 10h28   #7
doud77
Avatar de doud77
Allpatchi,
je te met quelques doc sur la localisation et fonction des boîtiers électroniques, cela te permettra de défricher un peu dans ta recherche.
http://www.filedropper.com/touaregdocelec
Vieux 01/08/2015, 01h54   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
problème résolu file couper de relier de la borne +15 su le siege
Vieux 01/08/2015, 10h47   #9
doud77
Avatar de doud77
Super merci de ce retour!!!
Besoin d'aide: recherche schema electrique Touareg 2006 VWPassat31 Electronique 39 16/11/2019 20h45
Besoin IMMO OFF Touareg R5 2006 VWPassat31 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2014 17h30
peut on faire immo off tableaux Volkswagen Touareg 2006 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 5 10/11/2013 00h26
touareg 2.5 TDIPD 2006 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/03/2013 18h16
navigateur touareg 2006 badie08 Autoradio et Navigateur GPS 1 25/10/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
