Salut à tous,
Je voulais avoir votre avis sur un truc étrange qui m'arrive rarement, sur un w204 350 CDI 2010, 100 000km En fait cela se passe au moment de démarrer le véhicule, je met le contact et ensuite tourne la clé à fond pour démarrer, et il m'arrive que parfois rien ne se passe cela ne fait rien du tout, le démarreur ne se lance même pas. Je suis obligé d'enlever la clé la remettre et la je recommence et sa démarre nickel au quart, le démarreur fait bien son travail la voiture n'a pas de mal à démarrer. Quand j'insère la clé le neiman se débloque sans soucis et je peux mettre le contact sans soucis aussi, ma batterie est nickel aussi 12.43V moteur coupé et 14,20V moteur tournant, aucuns voyant et passage du MBstar aucun défaut et sa me le fait avec les deux clefs. Donc je trouve cela étrange est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous?? Est ce que pour vous c'est l'EZS qui commence à mourir ?? Merci à tous
///AMG |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ayant déjà rencontré ce problème; je pencherais aussi pour un ezs qui fatigue.
ok merci Nico, sinon dans mon cas tu ferais quoi est ce que tu pense que sa vaux le coup de le faire réparer par des spécialistes en électronique? j'ai vu deux sites ou les mecs son spécialisés en réparation EZS, ELV, calculateurs en tout genre etc....., la facture sera moins salé qu'un EZS vièrge + codage chez merco je pense
///AMG |
si ce n'est pas l'ELV, c'est peut être l'EZS.
L'ELV c'est le neimam électronique il me semble, lui il me cause pas de problème il se débloque à chaque fois que j'insère la clé
///AMG |
L'ELV pourrait empêcher le démarrage du véhicule??
Je demande sa parce que je viens de décrire mon problème à un spécialiste de réparation ELV et EZS il me répond que c'est l'ELV car c'est la maladie.
///AMG |
Oui il peut empêcher le demarrage
![]() Date d'inscription: décembre 2008
peut etre que c'est tout simplement le demarreur qui commence a gripper ( contacteur)
Le démarreur je ne pense pas, il donne aucun signe de faiblesse, je sens bien que le problème est électronique et non mécanique, cet aprem je vais appeler un spécialiste de réparation EZS ELV il va me guider
///AMG |
#10 |
Je reviens sur le sujet parce que je pense que le problème ne viens ni de l'EZS ni de l'ELV. En fait j'ai l'impression que quand elle refuse de démarrer, c'est parce que la voiture pense que je doit être en R ou en D sur la BVA alors que je suis en P, ce qui m'empêche de démarrer ya t'il un capteur de position de BVA dans la voiture, parce que admettons qu'il y ai un capteur de position qui deconne et donne une mauvaise infos à la voiture, par exemple si il dis à la voiture que je suis en D alors que je suis bien en P c'est normal qu'elle refuse de démarrer c'est une sécurité, pouvez vous m'éclairer, si mon message et pas trop compréhensible je peux mieux expliquer le truc :-)
///AMG |
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ta ayssi un relais demarreur sur le sam avant voir si pa lui qui deconne
#12 |
Slt techtronic,
Merci pour ta réponse, honnêtement moi et l'électronique sa fais deux je ne saurais pas comment le tester...... Mais sinon est ce que tu vois ce que je veux dire dans le message juste au dessus???
///AMG |
#13 | |
#14 |
La mienne aussi pas besoin de maintenir la clé à droite elle démarre toute seul
///AMG |
| Case Symptomes CanClip | mohhizbar | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 26/02/2015 15h25 |
| BSI en panne | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
| RNS E en panne | tchouquoune | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 05/04/2013 17h43 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
