Vieux 25/07/2015, 16h32   #1
skymoon
Avatar de skymoon
skymoon is on a distinguished road
Par défaut problème compteur audi a3 8L
salut tout le monde , alors voila je vous explique mon problème
j'ai un collègue de travail qui est en panne avec son compteur de son Audi A3 130cv ( 8L) , problème connu chez Audi ( pas d affichage du compteur , pas d aiguilles qui fonctionnent , que ça soit compte tour ou compteur , pas de jauge a carburant et aussi pas de démarrage de la voiture...) , en débranchant/ rebranchant la batterie , tout refonctionne pendant 2 jours maxi et rebelote , j'ai cherché un peu et trouver qu en réinitialisant le compteur via les 2 fusibles ( 11 et 15 ) ça refonctionne également......
Apres multiple recherche , l on m a dit qu il y avait un régulateur de tension qui pouvait provoquer ça....., j ai démonté le compteur , acheté ce fameux TO-220 et surprise quand je l'ai démonté.... il n y en a pas dans ce type de compteur.... la référence du compteur est 8L0920900K
Comme bien sur je n arrive pas a trouver ce compteur d occasion a un prix abordable....., je me suis lancé dans la recherche de compteur s'approchant de celui ci....
maintenant petite question aux pro du forum, j ai trouvé un compteur d une Audi A3 essence avec la ref 8L0920900H ( 2000 tr/min de plus mais ça ce n'est pas trop un problème.. ) , si je dessoude l eprom de gestion de l immo de l ancien compteur et que je la ressoude dans le nouveau, est ce que la modif peut fonctionner ou pas ?
merci d avance pour vos réponses....
skymoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 21h37   #2
skymoon
Avatar de skymoon
Personne pour mon problème ???? Même pas une petite piste sur quoi me diriger ?
Vieux 26/07/2015, 21h48   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
c est quoi la marque du compteur ? UKNSI, VDO , MAGNETTI Marelli
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 21h51   #4
skymoon
Avatar de skymoon
Un magnetti marelli , s'il faut des photos je peux les poster sans problème...
Vieux 26/07/2015, 21h56   #5
wscar
Avatar de wscar
il y as quoi comme eeprom dedans t est sur que c est pas un processeur dedans ? il me semble sue c est un 68hc comme sur les vieille tt
Vieux 26/07/2015, 22h03   #6
skymoon
Avatar de skymoon
C est un mc912dg128acpv , mais ça c'est pour la gestion du compteur je pense.... Pas pour l Immo , pour l Immo ça doit être une 24c02 ou 04 .....
Vieux 26/07/2015, 22h11   #7
wscar
Avatar de wscar
non le dump est dedans
tu as donc immo et kilometrage dans ce dump
aq tu quelque chose pour lire les code pin de tes deux portes instrument?
a partir de la tu peux le readapter au vcds
Vieux 26/07/2015, 22h19   #8
skymoon
Avatar de skymoon
Ah ok ok je comprend mieux alors.
Non je n'ai rien pour lire le porte instrument , pour le code pin je l ai déjà lu avec mon sbb v33 , mais est ce que c est le même pin au niveau du porte intrument ? Normalement oui pour s associer mais une petite confirmation est la bien venue...
Tu conseillerais quoi sinon pour lire le porte intrument ? Carprog ?
Vieux 26/07/2015, 22h45   #9
wscar
Avatar de wscar
un simple vag k+can feras l affaire pour lire le pin ensuite pour coder le nouveau compteur (occasion) un coup de vcds
extrait du manuel en ligne vcds
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Security Access - 16]
For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) instrument cluster.
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes.
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster.
4-digit PIN
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
ensuite il te reste le codage des clees
25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 003.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
If the lock times are NOT 0:
Do NOT switch off the ignition!
Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
If lockout time was present check Group 1.3 as mentioned above to confirm "Yes" is shown.
[Done, Go Back]
4-digit PIN
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 001 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
The old keys are automatically being cleared.
[Save]
[Done, Go Back]
Repeat the following steps until all keys have been matched:
Switch ignition off and remove key.
Insert next key to ignition and switch ignition on again.
The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out.
Note: The above steps after saving the adaptation, should not exceed 60 seconds!
Vieux 26/07/2015, 22h52   #10
skymoon
Avatar de skymoon
Ahhhh excellent franchement tu as assuré , c est ce que j allais te demander en plus. Je test ça au plus vite et je te tiens au courant. Donc à ton avis ça ne gênerait pas si je mets le compteur d une essence si je refais l Immo avec la procédure ci joint ??
Vieux 26/07/2015, 23h02   #11
wscar
Avatar de wscar
oui ca passeras nivo immo
maisje te garanti pas a 100% que tu auras les bon'es indiquations de temperature ou d huile seront exacte si tu met un compteur d essence
n oublie pas de cliquer thanks si j ai peu t aider
Vieux 26/07/2015, 23h09   #12
skymoon
Avatar de skymoon
Ok super , tu m'as enlever une énorme épine du pied. Je te tiendrai au courant des que je le fais ... Encore merci.
Vieux 30/07/2015, 08h59   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Loua merci de te mettre en règle avec le forum lit le règlement et appliqué le merci
Pas de Thank's plus d aides
probleme compteur et demarrage audi a3 foulques Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h56
Probleme avec compteur audi a3 SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 5 02/02/2012 18h34
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
