Vieux 25/07/2015, 22h53   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut comment faire un immo off sur twingo
je possede une Twingo avec anti demarrage qui delire je souhaite le supprimer mais je ne sais pas comment faire je sais quil se trouve sur un eprom dans le calculateur mais je ne sais pas lequel de plus je possede un programmeur cq4x et station air chaud je sais souder mais ne sais pas comment faire pour prendre le dump ensuite enlver l'immo sur l'eprom et le reinjecter si une ame charitable pourrais m'expliquer se serais sympas de ca par merci a vous comme ca j'apprends en meme temps cordialement merci a vous et de plus y a til un soft qui nous explique quel eprom possede l'immo et comment le supprimer merci a vous cdlt .
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 00h30   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je pense que tu demande beaucoup d'un coup, si tu compte vraiment apprendre vas doucement dans ton apprentissage
Ta parlé de l'antidémarrage et du programmateur et des softs d'immo ,et je pense avec des petites recherches et un peu de patience tu vas bien apprendre
De ma part je trouve pas d'ou commencer pour te répondre a ton questionnaire
Bonne courage a ton parcours d'apprentissage
Vieux 26/07/2015, 00h41   #3
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir
si tu lis bien d'en l'ordre tu comprendre que je demande en premier comment lieu comment je dois intervenir sur le calculateur de Twingo pour supprimer l'antidemarrage et que je possede un programateur et une station de soudage au cas ou il faut dessouder voila tout.
Et je voulais savoir si il existe des soft qui montre en photo ou se trouve l'eprom a identifier a chaque calculateur voila tout enfin si tu ma pas compris j'en suis desolé merci de m'avoir aider !!! cdlt
Vieux 26/07/2015, 01h25   #4
ylies13
Avatar de ylies13
rebonsoir
Merci de cloturer je vais chercher la procedure pour mon anti demarrage car c un safir 35 pin donc j'attends le mot de passe pour voir la procedure cdlt et bonne continuation merci .
Vieux 26/07/2015, 01h33   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
wai bouzi a raison c est trop confus ta demande ,
et concernant la reponse tu nous as tout dis sauf ce qu il faut
commence par la reference du calculateur et on vas t aider en fonction du modele de calculo si c est un safir par exemple t auras meme pas besoin de sortir ton programmateur ( et ca a deja ete traite sur le forum de memoire )
donc reformule ta demande avec la motorisation l annee le modele de calculo
ensuite un conseil vu que tu as l air de debuter dans le metier ne poste pas toutes les demandes avant de demander fais des recherches personnelles arme toi d un peu de patience et lis les ancien topic et fais toi une idee un peu plus precise de la chose
ne voi rien de mechant dans ce que je dis simplement si tu veux evoluer ca ne sert a rien de toujours demander en cherchant tu trouve tout ce que tu veux et ca te permettra de faire accroitre tes connaisances dans le domaine et si tu bloque vraiment sur certaines choses envoi moi un pm jte renseignerai si tu veux.
on a tous commencer un journil y as plus ou moins longtemps dans le domaine pour ma part presque 10ans et j tassure que meme apres une dizaine d annee dans ce domaine t en aprend tout les jours
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 01h51   #6
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir
Merci d'avoir répondus s'est se que je fait tres souvant avant de demander je recherche beaucoup sur le forum et je lis beaucoup le truc c'est que je veux pas faire n'importe quoi non plus je fais de la mecanique pure depuis plus de 10 ans mais l'electronique et bien je debute c claire mais y a un debut a tous enfin voila merci d'avoir répondus tu as raison je vais faire mes recherche moi meme merci et bonne soiree cdlt.
Vieux 26/07/2015, 01h56   #7
wscar
Avatar de wscar
regarde c est quoi comme calculo cette twingo
Vieux 26/07/2015, 02h01   #8
ylies13
Avatar de ylies13
je viens de le dire plus au c un sapir 35 pin et j'ai vu pour la procedure 35 pin
coupé le pin 30 du calculateur et mettre a la masse le pin 23 ou 22 de l'eprom avec contacte mis pendant quelque seconde je vais essayer cette methode merci
Vieux 26/07/2015, 02h10   #9
wscar
Avatar de wscar
;-) elle marche tres bien cette procedure si sa ne veux pas insiste un peu et sa va passer
Vieux 26/07/2015, 14h37   #10
stephane76700
Avatar de stephane76700
stephane76700 is on a distinguished road
marche parfaitement, contact mis, tu touches le - de la batterie avec ton fil soudé sur le pin correspondant a ton calculateur en ayant bien coupé la broche qui repare sur la connectique du calculateur
tu devrais entendre un relais bouger, des que c'est fait tu mets le contact ca demarre, la led va clignotait rapidement tout le temps par contre, tu peux couper le fil du temoin sur le calculo mais je te conseil pas car si quelqu'un remarque ...
il vaut mieux etre deux
stephane76700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 14h47   #11
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Envoyé par ylies13 Voir le message
rebonsoir
Tu as regardé ou se situe l'eeprom 28F512 dans ton calculo ? Sinon regardes avec le logiciel IUD, il t'expliques bien ou est placé l'eeprom
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 23h46   #12
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir
merci a vous j'essaye dans la semaine je vous tiens au courant merci encore cdlt.
Vieux 29/07/2015, 08h29   #13
ylies13
Avatar de ylies13
Envoyé par YomGui Voir le message
salut yomguy
Peu tu me donner le logiciel logiciel IUD je ne le trouve pas merci.
Vieux 30/07/2015, 00h23   #14
Terranhunt
Avatar de Terranhunt
Terranhunt is on a distinguished road
salut yomguy
Salut IUD veut dire Immo Universal Decoding , je pense que tu le trouvera sur notre forum sinon ici : http://depositfiles.com/files/2fmvax9g0 , le pass dans ta boite de reception.
Terranhunt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 00h28   #15
ylies13
Avatar de ylies13
bonsoir et merci a toi
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Comment faire un double de clé Golf 4 alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/02/2013 08h51
Immo off twingo 1 comment faire yanis26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/01/2013 21h54
Immo off EDC15C2 1 connecteur: comment faire ? j-sky Immobilizer dumps/solutions 11 25/04/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
