Vieux 25/07/2015, 16h56   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014
salut les amis
je vs expose le problem un client a une Partner 2014 1.6 HDI B9 le demarreur ne ce lance pas apres les diag avec auto com ecu trouver impossible de lire les codes defauts bsi avec code defaut ( )
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic)
Codes défaut Description
40A - Jauge du niveau d'huile
- Non reconnu
- Permanent
528 - Commande de démarreur ;
- cohérence
- Permanent
5FF - Défaut interne BSI
- Non reconnu
- Permanent
015 - Pas de communication avec le moteur
- Non reconnu
- Permanent
9A0 - Circuit relais de démarreur
- Non reconnu
- Permanent
173 - Capteur de température d'huile moteur ;
- Non reconnu
- Intermittent
ja i verifer l antivole ok changement de bsm tjrs lle meme problem
j ai essai l ecu ds une autre voitre le meme problem
j ai une Qstion l'ecu peut faire ce genre de problem ?
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 17h00   #2
slt tu a verifier les masse bsm etc
Vieux 25/07/2015, 17h10   #3
felmo
Avatar de felmo
Probleme dans le 1.6 hdi quand demarreur ne se lance pas:
confirmer d'abord que l'alternateur n'est pas bloqué avec cette methode:
-couper contact,mettre 4eme ou 5eme;desserrer frein a main
-pousser le vehicule en arriere ,environ 10cm
-repousser maintenant en avant,s'il ne bouge pas ,enlever la courroie accessoire
et lancer votre demarreur voila
Vieux 25/07/2015, 17h41   #4
salut, tu as un fusible pour ton démarreur , as tu controlé ?
Vieux 25/07/2015, 18h25   #5
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
entendez-vous le clik du relais de demarrage, si non verifier le fusible
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 18h42   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt l ami le borne 50 s'arrive au noveau fil demareur? Si non donc peut etre le fusible ou relais
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 25/07/2015, 23h36   #7
izouf
Avatar de izouf
voila mes amis
avant ts je vs remercie problem trouver j ai changer un autre ecu le démarreur ce lance
bien sur pas de demarrage
je pense ke je reflash l ecu je vs tien au courant des nouvelles merci encore
Vieux 26/07/2015, 01h16   #8
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Oui ca viens du calculateur je pense .
A la diagbox si tu en a une tu rentres dans les paramètres et si tu y vois que des points d interrogations c est que tous tes paramètres sont à 0 . Donc pas de communication entre bsi calculateur donc pas de démarrage .
Tiens nous jus ... ��
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 22h26   #9
izouf
Avatar de izouf
voila les amis c effectivement ecu HS changement ecu en off merci a tous le monde
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
adiago (16/02/2023)
Vieux 30/07/2015, 01h40   #10
tizi94
Avatar de tizi94
Tant mieux pour toi .
!!!!!!sujet clos !!!!!!
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
bonne année 2014 jphp Café du forum 32 08/01/2014 23h40
bonjour j'ai besoin de changer km pour peugeot partner année 2008 bencho2007 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/10/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
