Vieux 24/07/2015, 11h47   #1
xenonfoxone1970
Avatar de xenonfoxone1970
xenonfoxone1970 is an unknown quantity at this point
Wink un peux aide svp
bonjour a tous , si vous pouvez me donnee un peux aides , j'ai defapper il y a 2 ans mon audi a4 jusqu’à que ma femmes a eu intelligence de demarer ma voiture des câbles de démarrage sur arriere ou il y a la batterie !!!. Verdic calculateur hs edc17cp 14 en boot mode j'ai pu recupperet mon firm et j'ai cloner mon imo? sa etait la gallere§ Mais un amis ma aider ! maintenant je me retrouve tous les mois . VOYANT MOTEUR SONDE LAMBDA TROS RICHE comment avec winols supreimer ou modfier la valeur pour quelle detecte plus la richesse merci a tous !!! juste adresse sur le firmware merci d'avance !!!
xenonfoxone1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 12h17   #2
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
si tu as cloner ton calculateur tu devrais avoir le fap désactivé sur le nouveau également.
donne nous les codes erreurs vcds
poste ton dump des spécialistes ici présent pourront te guider.
a+
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 13h34   #3
xenonfoxone1970
Par défaut dump
merci pour toutes les reponse voila mon dump et code default sonde lambda est
5120: sonde lambda 1 banc signal tros fort !
P2196 CODE DEFAULT
Vieux 24/07/2015, 13h35   #4
xenonfoxone1970
Voici le dump de mon audi a4
Type de fichier : rar defap audi a4 17.07.rar (83,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 24/07/2015, 19h06   #5
xenonfoxone1970
PERSONNE PEUX M'aider
Vieux 24/07/2015, 22h11   #6
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Je me joins a ton post, envoie moi ton ori, ton fichier dpf off et ton mod si cas echeant.
Tu as mon mail je crois
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 23h51   #7
xenonfoxone1970
MERCI regarde tes mails je l'est envoyer !!!!
Vieux 06/08/2015, 13h15   #8
xenonfoxone1970
Wink resolu!!
resolu pare moi meme !!!!! entraide sa marche je voie !!!!!
Vieux 06/08/2015, 13h38   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Entraide si personne a la solution ....... Ta fait comment du coup ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2015, 13h59   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Thumbs down
Envoyé par xenonfoxone1970 Voir le message
Des commentaires comme tu viens de faire, on peut s'en passer
Tant mieux si tu as réussi par toi même
Si tu n'as pas eu d'aide, c'est peut être que les personnes compétentes sur ce domaine n'étaient pas dispo car on ne vit pas que pour le forum...
De +, tu fais bien de parler d'entraide car c'est cencé aller dans les 2 sens
Sauf que dans ton cas, tu demandes toujours de l'aide mais on ne te vois jamais apporter d'aide
Ce n'ai pas pour ça qu'on ne t'as pas aidé sur tes autres post
Je te demanderai d'aller faire ta présentation dès que possible conformément à la charte du forum
A bon entendeur
J-Sky
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 06/08/2015 à 14h01.
Vieux 06/08/2015, 16h32   #11
xenonfoxone1970
Wink explication
j'ai tout simplement !! servi de ecusafe version 2.0.0.0 craker sur se forum mais modifier compatibilité et decoche vmax et cocher use end pass et sa permet sur edc17 de valide les corrections. maintenant , se qui désire des renseignement sur modif audi a4 halogene xenon , et cartho gps mmi 3g avec activation. Je peux fournir et aussi feux led modif c'est toutes mes modif que j'ai fait !!! sur mon audi . sa sera un plaisir de vous renseigner !!!
Qui peux reparer des VCI Nice06 Vente, Achat, Echange 0 08/09/2014 20h46
quelqu'un peux me faire un vierge bsi hc912 Nico Immobilizer dumps/solutions 4 13/08/2014 21h29
où je peux trouver un vag-com original au maroc electro_bordeaux1 Café du forum 2 08/08/2013 02h10
Je peux installer multidiag sans un code VCI ? ahmadou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 13/07/2013 23h05
est ce que je peux changer le kilométrage avec l'autocom??? abderrahim Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 28/01/2013 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
