Vieux 21/07/2015, 22h33   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut Acceder fonction graphique wow
Salut a tous
j ai effectuer un diag sur mon 807 hdi, avec wow et j ai voulu acceder au mesure parametre et graphique, j ai pas reussi a trouve
Pourrai vous m aider a trouve le chemin
merci d avance
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 21h10   #2
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
Merci a dremland
Hello
Le manuel est fourni avec le logiciel , pour le consulter , lance WoW et choisis l'icone en haut a droite en forme de ? puis manuels et enfin WoW software
wow m indique erreur de telechargement
je clique sur enregistreur de vol puis charger et la il commence a telecharge et m indique erreur a 35%
merci de votre aide
comme dit jphp si ta une valise pousse la a fond
Vieux 22/07/2015, 21h17   #3
salut, pour executer le fly recorder il faut un interface compatible avec une carte SD
sinon pour acceder aux graphiques soit 4 courbes en temps reel tu doit etre en mode diagnostic, / moteur / listes de données graphiques
Vieux 22/07/2015, 21h24   #4
klif26
Avatar de klif26
salut jphp
j ai le boitier rouge avec la carte sd
j ai fait un diag
diagnotic scan rapide la il m affiche mes defaut mais je n arrive pas a trouve le mode graphique et l enregistreur de vol
merci encore
Vieux 22/07/2015, 21h49   #5
en scan rapide non , il faut faire le scan specifique au system genre moteur ou abs etc
en scan rapide non
Vieux 22/07/2015, 21h54   #6
klif26
Avatar de klif26
mais comment j accede a ce menu parce que j ai diagnostic puis scan rapide, scan normal puis entretien
Vieux 22/07/2015, 21h56   #7
sinon tu fait scan normal, enssuite tu double clic sur le systeme avec des codes erreurs
là tu clic sur diag specifique un truc du genre et tu as acces au diag de ce systeme, ce qui n'est en aucuns cas possible en diag rapide
Vieux 22/07/2015, 22h32   #8
klif26
Avatar de klif26
merci jphp
j essaye demain et je te tient au courant
merci de ton aide
a plus mon ami
Vieux 23/07/2015, 22h34   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par klif26 Voir le message
merci jphp
merci de ton aide
a plus mon ami
Hello
En fait tu est tombé sur un modèle incomplet de ton véhicule , WoW comme Delphi sont des logiciels toutes marques mais aussi parfois incomplet .
Lors du lancement du logiciel , tu as choisis le véhicule et l'année mais lorsque tu vas sur moteur diesel il ne te propose pas une version de ton moteur ( par exemple RHR ou autre ) mais " tout moteur pris en charge " ce qui correspond a un diag en EOBD et donc générique .
Pour avoir un diag vraiment fiable , il te faut regarder sur ton véhicule quel est le type moteur , il correspond aux 3 caractères entre le 6° et 9° chiffres de ton VIN , apres tu choisis une année différente sur WoW pour voir si tu trouve ce type moteur ou un autre véhicule , par exemple 407 ....
Fonction Tricore du Galetto v54 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 26 10/10/2014 07h30
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 16 07/12/2009 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
