Vieux 22/07/2015, 15h35   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Besoin vierge sur laguna dti
bonjour a tous j'aurais besoin d'un vierge sur un 0281 001 997 merci a tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 19h51   #2
soustourou
est ce que c'est fesable ou non sur ce type de calculo ?merci
Vieux 22/07/2015, 19h58   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt oui c possible vierge ou off poste ton dump
Vieux 22/07/2015, 20h02   #4
soustourou
je te remercie je vais l'extraire juste pour info qu'el est le meilleur moyen d'xtraction du dump mpps ou fgtech 54? merci d'avance
Vieux 23/07/2015, 09h55   #5
soustourou
bonjour est ce que quelques un aurait une idée ?merci
Vieux 23/07/2015, 10h30   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,je crois 5p08 a lire,donc ouvrir et lecteur eeprom
Vieux 23/07/2015, 11h38   #7
soustourou
merci l'ami j'ai ouvert et effectivement 5p08 alors pour verginiser ça je dois faire quoi exactement merci d'avance
Vieux 23/07/2015, 14h05   #8
jpay2
Avatar de jpay2
lire le dump de la 5 p08 avec lecteur eeprom...........
Vieux 23/07/2015, 20h55   #9
soustourou
je galère a lire cette 5p08 toujours erreur pin08 avec xprog si quelqu'un a un shema merci
Vieux 23/07/2015, 22h48   #10
techtronic1
le xprog la lit sans souci ta souder sur l adaptateur tu fait comment
Vieux 23/07/2015, 22h50   #11
soustourou
non j'utilise la pince
Vieux 23/07/2015, 23h04   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il faut la dessouder même avec la pince soic sinon tu auras toujours ou presque toujours des erreurs
Vieux 23/07/2015, 23h15   #13
soustourou
ah c'est pour ça donc ya pas d'autre solution a part dessouder ?car je n'aipas de station a i air chaud
Vieux 23/07/2015, 23h30   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Eh oui, pas grave, tu déposes de l'étain en quantité sur toutes les pattes, tu prends un petit kutter pour faire levier sous la 5p, une fois en place tu rechauffes tes deux bourelets d'étain tout en faisant levier avec le kutter et ça vient tout seul. Doucement le levier ....
Vieux 24/07/2015, 02h49   #15
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
si tu n est pas sur de ton coup ne prend pas le risque demande a quelqu un de te la dessouder ca seras plus sur en plus ces calculo y en a plus enormement en circulation ca n e vaut pas tres cher mais c est dur a trouver donc vaut mieux pas l abimer
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
vierge UCH laguna II ECU diag Immobilizer dumps/solutions 22 05/01/2015 23h58
vierge uch laguna 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 22/05/2014 06h45
Dump vierge UCH Laguna 2 ph2 samnguen Immobilizer dumps/solutions 6 02/02/2014 12h01
Vierge uce laguna 1.9 5p08 messhi78 Immobilizer dumps/solutions 5 19/09/2012 09h42
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
