Vieux 18/07/2015, 19h03   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut kess v2
salut tous le monde c'est la galere donc essais de lecture et reecriture avec ce kess 2.06 sur edc17cp01 mais j'ai un message d'erreur qui apparait micro wake
up error !
qu'est que ca signifie ?
Vieux 18/07/2015, 19h07   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je tien a precise je n'ai pas l'adapteur secteur original j'ai utiliser celui de mon bdm100 j'ai maxi 11.86 v ca suffit ou mon probleme viendrais de la ?
Vieux 18/07/2015, 22h59   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
vérifies ta soudure du fil de boot et vérifies ton branchement des différentes pin sur l'ECU. Ca vient de la, 11,86V suffit pour la lecture normalement mais pour être sur, branche l'alim directement sur une prise murale et n'utilise pas de rallonge ou multiprises.
Tiens nous au jus
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 01h33   #4
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
d'accord avec birdy , tu n'arrives pas a réveiller l'écu , cela peut venir ou de tes branchements ou de ta bootpin .
Tu as mis une résistance ?
Elle est ok ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 11h54   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bon j'ai laisser tomber cette version que j'utilisait j'ai flasher le nxp avec firmwear 4036 afin d'installer la version 2.08 ou 2.10 je recuperer a R1 le logiciel mais incomplet du 2.08 il manque le fichier d'installation si quelqu'un peut me le donner ou poster la version complette du 2.10 merci !
Vieux 19/07/2015, 12h15   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon je vous post le lien du fichier que r1 a mis sur mega pour le 2.08 kessv2 mais je n'arrive pas a installer avec voici
https://mega.co.nz/#!UE0GRLgY!OU93qj...bNuI8TaA1aYTgg
Vieux 19/07/2015, 18h12   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut comme promis,le dvd complet:
https://mega.co.nz/#!1RRHxLyZ!ClOV0M...rGCG9MN1z34OSk
Vieux 19/07/2015, 22h39   #8
karera 1
Avatar de karera 1
bon je vien d'installer le 2.08 par contre vue que j'avais un probleme avec mon firmwear 3099 j'ai reflacher en 4036 maintenant je peus rentrer dans le choix de vehicule mais ne peus plus choisir de model ou autre grise a l'interrieur !
Vieux 19/07/2015, 23h51   #9
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
tu as reflasher le nxp avec le fw 4.036...mai tua fait aussi le update ?update des families?
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 18h45   #10
karera 1
Avatar de karera 1
reflachage effectuer en 4036 ok au lancement du kess dans info firmwear 4036 mais il n'y a plus rien en zone ou il y avait ecris code client etc vide toujour problem !
Vieux 20/07/2015, 20h39   #11
betrescudan
je demande ancore une fois...tu as fait l"update ?...mis a jour? avec le 2.08 sw
il est une 2.08 specialle pour mis a jour du cette firmware...avec le Update cartelle plein avec familles...tu as fait ca?
Kess V2 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 37 31/08/2015 12h58
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 10 18/07/2015 02h54
Kess davidhofff Vente, Achat, Echange 4 14/01/2015 18h42
Maj kess v2 en 2.06 angeflasheur Outils de diagnostique 2 08/07/2014 12h20
Kess v2 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 37 06/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
