Vieux 15/07/2015, 18h42   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme reseau opel corsa c
bonsoir
j ai un souci de communication sur le reseau d une opel corsa c 2002 Z12XE entre le boitier multi fonction et le calculateur injection et le tableau de bord les defaut dans le boitier multi fonction son
u2105 CAN pas de communication entre ecu
u2116 CAN pas de communication avec module commande des intruments
u2103 CAN bus E defaillance
les defaut dans le tableau de bord son
192 CAN noeud bus pas de communication
les defaut dans le ecu son
p1616 ID vehicul erroné controler par unite de commande des instruments
intermittent
je voudrai savoir ou ce situe le boitier multi fonction et si quelqu un pouvait me donner le schema du reseau multiplexé et l alimentation de ECU le TDB et le boitier multi fonction diagnostique avec un delphi
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 19h52   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , t'as voiture a quoi comme probleme ? Sur les corsa C , c'est tres souvent des problemes de connexion derriere de compteur .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 20h03   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
► Je confirme à 100% (les problèmes de connexion derrière de compteur)!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (28/07/2025), redou28 (13/02/2019)
Vieux 16/07/2015, 11h03   #4
damien1234
Quand la panne et présent il y que le témoin injection qui reste alume sous plus apc et le véhicule ne démarre pas
Vieux 22/10/2015, 18h54   #5
ioul01
Avatar de ioul01
ioul01 is an unknown quantity at this point
j'ai ue le problème aussi avec la connexion du compteur
ioul01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2015, 13h37   #6
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,fraudais contrôlé ton réseau mux sans schéma c est mort
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme afficheur km opel corsa samsai Tableau de bord (Dashboard) 0 18/02/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
