Vieux 12/07/2015, 13h50   #1
Mogador
Avatar de Mogador
Mogador is an unknown quantity at this point
Par défaut comment changer un condenseur clim 406 hdi
salam
comment changer un condenseur clim 406 hdi car impossible de trouver la revue technique peugeot 406 hdi pdf
Mogador est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 15h00   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Mogador Voir le message
salam
Pas besoin de doc pour changer un condenseur
Il se trouve collé au radiateur moteur
Rappel des règles du forum
Vieux 21/07/2016, 22h27   #3
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
pour changer le condenseur qui est à l'avant sur une voiture, il faut démonter le par-choc avant -> prenez un cliquet avec un torx de 25 et une grande rallonge, il y a 2 petites vis à chaque coin, penchez vous et regardez en détail, tout le reste c'est des clips en plastique qu'il faut lever avec une pince coupante sans couper le clip.
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 18h20   #4
System45
Avatar de System45
System45 is an unknown quantity at this point
oui mais attention il faut utiliser une station de recuperation de charge pour le freon et demonter en toute securite car dangereux pour les petits doigts sauf si le circuit est vide suite a une fuite et apres remontage l'ideal c'est de mettre le circuit en pression sous azote pour verifier l'etancheite et apres l'enlever et faire un bon tirage au vide pendant minimum 30minutes et faire la charge en freon
System45 est déconnecté   Réponse avec citation
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 15h19
comment changer autoradio vw tomado Autoradio et Navigateur GPS 0 23/03/2015 15h54
est-ce possible de changer vci cdp pro en vci cdp+ esk26 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 28/07/2014 23h40
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
