Vieux 10/07/2015, 21h00   #1
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question defaut électronique megane 2 1.9 dci
Bonjour a tous
j'ai le défaut électronique afficher au tableau de bord ??sur megane 2 1.9 dci de 2004
J'ai controler les fusibles abitacle et dans le compartiment moteur ....ils sont ok...
j'ai passé la clip et elle me die que cest le réglage hauteur de la colonne de direction. ..
quelqu'un aurai des infos ???
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 21h24   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
donne nous les codes défaut stp
Vieux 10/07/2015, 21h24   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour verrou colonne de direction ton défaut plutôt , non ?
Vieux 10/07/2015, 21h39   #4
jp59
Avatar de jp59
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Voila ...defaut DF010
Chip Foose
Vieux 10/07/2015, 22h51   #5
maitre_flav
tu as fait ton diag avec une clip , ou avec un autre système de diag ?
Vieux 11/07/2015, 00h05   #6
Par défaut re
Envoyé par jp59 Voir le message
Bonjour a tous
je pense quil la fais a la clip
Vieux 11/07/2015, 04h30   #7
jp59
Avatar de jp59
oui diag avec la clip
Chip Foose
Vieux 12/07/2015, 02h16   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
chnge ton upc tu devrais avoir le cache qui s est barer dans le garde boue avant gauche ton upc a du prendre l eau
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 02h27   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
DF010 CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS VOLANT ????
Vieux 12/07/2015, 10h13   #10
maitre_flav
peux tu nous donner un imprime écran de ton défaut stp , ça éviteras de perdre du temps
Vieux 12/07/2015, 14h35   #11
jp59
Avatar de jp59
Bonjour maitre -flav
voici l'impression ecran
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1436704381
Chip Foose
Vieux 12/07/2015, 14h46   #12
jp59
Avatar de jp59
Envoyé par lero972 Voir le message
bonjour as tu ton verrou de colonne qui ce verouille bien sinon il te faut desserer la vis sur la noix de la colonne de direction pour le recentrer pour le verrouillage de ton verrou de colonne.
Bonjour le verrou fonctionne correctement ...
Chip Foose
Vieux 13/07/2015, 00h08   #13
maitre_flav
Pièce jointe spécifié non valide ou supprimé. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier le webmaster
verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne) justinyours Renault, Dacia, Nissan 18 08/06/2015 16h55
Renault Megane 1 coupé 1.6e : Recherche schéma électronique UCBIC MalibuKoKo Tableau de bord (Dashboard) 5 12/03/2015 19h49
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
Defaut megane 2 Verdun Mécanique générale 9 19/10/2014 23h36
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
