Vieux 10/07/2015, 10h47   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Laguna 2l2 dci démarre seul
Bonjours a tous
Voila je vous explique le problème
Suite à une panne alternateur le tdb a afficher défaut charge batterie
Après avoir changer l'alternateur
Le démarreur a lâcher puis après l'avoir changer
Juste le faite d'insérer la carte dans le lecteur
le démarreur se met en route et le lanceur reste lancer
obliger de débrancher la Cosse du démarreur afin d'arrêté le lanceur
sinon il va cramer
Pièce changer
Lecteur de carte changer
Bouton start changer
gros relais jaune sur la boîte à Relais changer je ne sait plus que faire
Merci à tous pour votre aide précieuse
Vieux 10/07/2015, 12h45   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt peut etre uch probleme
Vieux 10/07/2015, 13h24   #3
skeuf
Avatar de skeuf
J'y est pensez aussi
Peut on les cloner la dessus ?
Vieux 10/07/2015, 13h44   #4
techtronic1
oui il te faut cloner la mcu motorola sinon prend toi un kit demarrage c pas cher dessus
Vieux 10/07/2015, 17h47   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Je vait tester un kit ce soir
un ami en a un qui traine j'espère ce sera le même
Vieux 10/07/2015, 18h10   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par hasard la broche d alim démarreur n est pas mal monté??
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 21h07   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
je pense a un demarreur coller , j ai eu le meme soucis et c etais le demarreur malgres qu il etais neuf
peut etre ton + qui doit toucher le pulseur
ton demarreur est neuf?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 03h41   #8
skeuf
Avatar de skeuf
bonsoir tous le monde
comme promis je vien donner des nouvelles
sa pourra en aidez certain
sa avance doucement aujourd'hui j'ai changer demarreur et kit demarage complet
j'avait sa sous la main donc j'ai tous monter
et la miracle le demarreur ne se decleche plus a l'insertion de la carte
mais maintenant il ne se lance plus non plus lorsque j'actionne le bouton start
la je me dit probleme
pas grave
j'insere la carte elle et bien reconnue
le voyant de l'ADC arrete de clignoter
la
je le lance directement a l'excitateur au +
elle demarre tres bien
jactionne le bouton
elle s'etein comme voulue
je rapuis mon TDB se reactive et tous s'alume
je n'avait pas ma clip avec moi
demain j'essayerai de reparametrai l'uch en boite auto
je pense que le probleme viennent de la
la voiture et une boite auto
et le kit vien d'une boite manu
@ suivre
Vieux 15/07/2015, 13h24   #9
skeuf
Avatar de skeuf
terminer
Voiture démarre et s'éteint au bouton start
Merci à tous
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 31 06/02/2012 20h54
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
