Vieux 09/07/2015, 17h08   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut plus de contact laguna dci 105ch
ja i une probleme sur une laguna dci 105ch de 2001 ,je n ai plus de contact ...j ai controle tout les fusible coté moteur ,est ceux de l habitacle aussi ...plus la batterie toutma l aire bon
petit pesision ,j ai juste le"voyant anti demarrage "qui clignote de facon normal
j ai penche sur un probleme de lecteur de carte moi???
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 18h16   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut hadil, débranche et rebranche la batterie pour éliminer un bug de l'uch d'abord, si ça ne résout pas ton problème essaies avec un autre lecteur de carte comme tu le penses.
Vieux 09/07/2015, 18h58   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour +1 pour l uch qui bug , par contre faire un hard-reset de l uch me semble indiqué = en gros tu débranche les fils + et - sur la batterie et tu les fait touché quelques secondes ! tient nous au courant a+
Vieux 09/07/2015, 21h46   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
je pense pas au lecteur de carte,c'est surtout le verrou colonne
Vieux 09/07/2015, 21h51   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si c ete le verrou de colonne ca lui mettrai le message colonne non deverouiller crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/07/2015, 22h04   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
salu , +1 pour bouzi002 , sur lag 2 et espace 4 pas de message au tdb comme sur meg 2 par contre volant qui se bloque pas quand on enleve la carte ! est ce que ton volant se bloque ?
Vieux 09/07/2015, 22h53   #7
hadil
Avatar de hadil
Bonsoir
Merci à tous du coup de main ...alors Apres démontage c eTait lecteur de carte qui est mort
Probleme résolu
Merci à tous
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
EGR OFF AUDI A3 TDI 1.9 105ch nitrous75 Chiptuning 2 18/06/2014 06h44
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
contact bsi autodiag25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
