Vieux 07/07/2015, 18h57   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas
bonjours a tous voila
j'ai un vito qui au debut afficher start error
je pensez avoir resolu le probleme
mais une fois le boitier temic remis et calculateur en place
le demarreur ne se lance toujours pas
lorsque j'active la cle rien ne se passe
le tdb s'alum jusque la tous et normal mais des que j'active le demarreur
rien ne se passe
il n'est plus ecrit start error
j'ai essayer de lancer le demarreur directement
parreil il ne veut pas demarrer
je vous poste les fichier ori et les fichier passez sous mbstart error
si quelqu'un a l;amabiliter de jeter un oeil a mes fichier
voir si il sont bien en off
je vous joint tous ce qu'il faut etiquette calculo
c'est un edc15c0
tous et joint ci dessous
compteur il n'y a plus de start error
etiquette immobox temic
et etiquette calculateur
ainsi que les fichier ori et modder
merci d'avance
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (65,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1986.jpg (81,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1987.jpg (89,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : rar vito ori et off 24c04 et hc08.rar (1,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 07/07/2015, 19h43   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
certain merco pour demarré directe( en condition ^pas autre souci)
la clé en position demarreur et tu chunte ton demarreur
Vieux 07/07/2015, 19h47   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par said31 Voir le message
slt
salut et merci said31
oui j'au tester aussi
je tourner la cles en +APC
puis tourner la cle en position lancment du demarreur
et mon pote schunter le demarreur
il se lance mais elle ne demarre pas
Vieux 07/07/2015, 22h48   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Je vait tenter unlock écu
Mais après faut il le retelecoder ou juste à remettre un coups de clé ?
Vieux 07/07/2015, 23h19   #5
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
j'ai eu le meme cas et ca a fini
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 23h20   #6
alexisraynaud
avec un emulateur pardon
Vieux 07/07/2015, 23h25   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Peut tu m'envoyer le lien stp ou tu a trouver l'emulateur ?
Vieux 09/07/2015, 13h35   #8
alexisraynaud
carlabimmo émulateur juli universel
Vieux 09/07/2015, 14h26   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut skeuf je viens de contrôler la hc08 ras mais souci au niveau de la 24c04 tiens un dump a réinjecter tiens moi au courant regarde ta boite a+
Type de fichier : rar repair dump 24C04.rar (472 octets, 9 affichages)
Vieux 09/07/2015, 14h45   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Je teste sa ce soir merci
Vieux 09/07/2015, 18h47   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par AS2KER Voir le message
J'ai vérifier ton dump et comparez au mien
il n'ont rien a voir
Je l'ai fait avec Mb Start Immo de reda75
Vieux 09/07/2015, 19h03   #12
skeuf
Avatar de skeuf
fonctionne pas non plus démarreur lance pas a la clé
et lorsque je le shunt c'est pareil que l'autre il tourne mais démarre pas
Vieux 09/07/2015, 19h22   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
attend bouge pas
Vieux 09/07/2015, 19h22   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Je bouge pas
Vieux 09/07/2015, 19h27   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu toujours le message "start error" ou pas ?
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
vito 638 start error jpay2 Mercedes Benz 18 29/07/2026 06h54
probleme vito start error amar Automobile en général 9 27/03/2015 18h06
start error vito 2000 aza Mercedes Benz 8 17/03/2015 13h35
Start error vito BilChip Immobilizer dumps/solutions 9 18/01/2014 22h51
Start Error Vito Kvein Mercedes Benz 8 24/08/2013 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
