Vieux 06/07/2015, 14h00   #61
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Sa paraît correct
Maintenant dans la colonne maf l'axe 1250 te donne la forme que tu peut donner à Ta couple
Maintenant tu sait que tu va demander 92 d'iq max
Que tu peut envoyer des 2250 tjrs
Je te conseil quand même de rester sous les 90 si tu na pas toucher à Ta map prail
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
chaoui05 (19/05/2018)
Vieux 06/07/2015, 15h58   #62
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bon,pour la map Pression rail,c'est une autre affaire!
Voilà ce que j'ai.
Map en 16X16 avec des axes qui ne la précèdent pas!
Aprés là, je suis un peu dépassé
Pour les axes:Z pression rail en bar (facteur 0.1) En X :IQ (facteur 0.01) et en Y :rpm (facteur 1)
Mais comme il manque les valeurs d'axe et bien rise de tête!!
Vieux 06/07/2015, 16h14   #63
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Voilà ce que j'ai.
Pièce jointe 34839
Pièce jointe 34840
C'est bien sa
Mais en plus tu doit avoir
une map limite Prail
5/6 switchs Max Prail
Et
un autre de défaut rail
Sinon tu est sur la bonne voie
Essaye un premier mod sans touchez à ta pression rail essailme un mod ou tu demande 80 ou 85 d'iq
Et tu regarde si tu n'est pas limiter ailleurs
Et à la fin une fois que tu vois que tois se passe bien avec 80/85 tu test 90
Si sa passe la tu commencera a modder la pompe mais pour l'instant test deja un mod a 85 tu verra ton auto va se transformer
Et au final je sait pas si tu aura besoin d'injecter 90 voir plus
Vieux 06/07/2015, 16h24   #64
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par skeuf Voir le message
C'est bien sa
Et
Ok merci.
Pour la map limite rail,c'est celle là?
Pour les facteurs ,pareil je vois pas.
Vieux 06/07/2015, 17h02   #65
skeuf
Avatar de skeuf
Oui la map limite c bien da
Vieux 06/07/2015, 17h06   #66
chaoui05
Avatar de chaoui05
Skeuf, dis moi c'est important ou pas d'avoir les axes et leurs graduations pour ces maps Prail et limite Prail?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/07/2015, 20h14   #67
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pas tres grave les axes .
Cependant il te reste le switch de surveillance de pression rail sinon mod sécurité .
tu as bien progresser bravo .
Vieux 07/07/2015, 00h54   #68
skeuf
Avatar de skeuf
Angeflasheur a était plus rapid
Non pas très grave mais plus judicieux
sa sert a comprendre ce que tu fait
Une fois que tu a tes axe tu vois deja plus claire
Tu comprend le rôle de la map
Tu sait que cette colonne c'est autant d'iq
Pour autant de trs/min
Ensuite tu regarde la ou tu veut envoyer un peut plus de bars
Prépare un mode
Sans toucher à la Prail
La Prail servira à la fin à fignoler
Inject un mode a 85 pour voir si tu a encore des limiteur qui te bloque
et Essaye de fouiner encore un peu tu y est presque
Les axe serve aussi pour d'autre map si je ne me trompe
Vieux 07/07/2015, 01h08   #69
chaoui05
Avatar de chaoui05
Ok merci.
Pièce jointe 34841
Pièce jointe 34842
Finalement, comment on peut faire pour trouver les facteurs,car c'est sur pour les rpm c'est pas facteur 1;pareil pour les IQ ,c'est pas 0,01.
Vieux 07/07/2015, 01h19   #70
skeuf
Avatar de skeuf
Iq facteur de 0,01
Trs/min facteur de 1
Et la pression bars facteur 1
Vieux 07/07/2015, 13h26   #71
chaoui05
Avatar de chaoui05
Ok je me réponds à moi même .Dans ces maps les valeurs des axes sont détachées(pourquoi,j'en sais rien!!??),mais il suffit de les reprendre et de modifier ces axes manuellement. On se retrouve avec ça:
Voilà,si ça peut aider les prochains.
La suite,mod des Prail,PTurbo...
Vieux 07/07/2015, 14h10   #72
angeflasheur
Bien joué lol
tu verras après en passant par le Delphi ou Siemens par exemple trouver les axes c est pas un cadeau
Vieux 07/07/2015, 22h47   #73
skeuf
Avatar de skeuf
Pièce jointe 34863
Ce ne sont pas les Bon axe en X
Je croit que l'iq va jusque 120/140 si je ne dit pas de bêtise mais a confirmer
Je ne suis pas chez moi la
Suis sur le tapatalk
Vieux 13/07/2015, 21h36   #74
chaoui05
Avatar de chaoui05
Bonjour,bon voilà j'ai injecté le fichier avec 85 d'IQ et voilà ce que ça donne:
essai iq85.jpg.
Les 85 sont bien là ,pas de limiteurs.C'est Ok.
Merci à Skeuf et Angeflasheur pour leur aide précieuse.
Je vais tenter les 92 d'IQ,aussi ma question est la suivante:est ce qu'il faut que je modifie la pression du turbo ou pas car pour 92 d'IQ il me faudrai (pour un AFR de 16)1250 mg en MAF jusqu'à près de 1330 pour un AFR de 17.
Vieux 16/07/2015, 17h09   #75
chaoui05
Avatar de chaoui05
J'ai moddé à 92 d'IQ et nickel,aussi j'ai décidé de modder la Pression Turbo et la PRail.Voilà ce que ça donne:
Après essai sur voie rapide,la voiture c'est coupée nette,obligé de la redémarré+mode dégradé.
PP2000 me donne:
Dites moi si je me trompe si le moteur a coupé c'est parce que la pression rail était trop faible(pas assez de carburant ?)
Merci d'avance.
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
reprogrammation clé e46 bmw78 Outil de programmation 21 02/04/2015 21h12
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
