Vieux 05/07/2015, 22h48   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Installation can clip
Salut a tous , je suis en réinstallation complet du pc , et je n 'arrive pas a faire détecter ma sonde can clip .
Cette sonde fonctionne , mais elle est reconnu comme un hub générique.
Je n'est pas u la possibilité d'installer les drivers de sonde .
Vieux 05/07/2015, 23h11   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
voilà les drivers, pass dans ta boite
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h14.
The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
abdamina42 (02/03/2018), boysxm (22/12/2022), dede83 (24/08/2017), kimoparis (17/10/2023), martinracing (25/07/2017), Pontauto (15/06/2020), salimalouane (24/12/2022), tiguer22 (25/10/2018)
Vieux 05/07/2015, 23h48   #3
maitre_flav
merci bien nowen mais j'ai déjà ces fichier , le soucis c'est qu'il ne me demande pas de mettre a jour mes drivers , et quand je force la mise a jour , les drivers ne change pas .
Je ne ces plus si quand tu branche la clip a la voiture cela force une détection de driver , je crois que oui , mais je n'en suis pas su r.
Dernière modification par maitre_flav ; 06/07/2015 à 00h09.
Vieux 06/07/2015, 00h17   #4
Wink slt
Slt essye de désinstaller tes driver ensuite tu les installe en manuel
Vieux 06/07/2015, 02h11   #5
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Pour la reconnaissance des driver il faut brancher la sonde a la voiture.
Vieux 06/07/2015, 02h12   #6
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Envoyé par maitre_flav Voir le message
J'avais déjà eu ce problème avec ma clip ! Les drivers ne se chargeaient pas
et les voyants étaient au rouge ! Je l'ai branchée sur un véhicule et sur un
autre port USB et là il m'a proposé l'installation des drivers et je lui ai indiqué
l'emplacement du dossier !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 02h27   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Exact il faut brancher la sonde a la voiture et tes drivers s'installeront tout seul 4 fois je crois
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 07h21   #8
maitre_flav
ok , merci bien les gars , bon maintenant on vas installer diag box et compagnie ^^
Vieux 06/07/2015, 22h58   #9
maitre_flav
Retour d'expérience ,
je confirme bien tout ce qui est dit avant , la clip est reconnu comme un hub générique et lors du branchement sur la première voitures les drivers ce mettes automatiquement a jour .
Si ce topic peux servir a d'autre .
Vieux 25/07/2017, 06h57   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , quel version de clip tu essai d installer ? bon courage.
Vieux 10/06/2019, 14h01   #11
Djamel mécano
Avatar de Djamel mécano
Djamel mécano is an unknown quantity at this point
je viens de faire une install clip v172 sous windows 7 32 bit édition pro
quand je branche la sonde j'ai hub 4 port qui apparait dans le gestionnaire de perif mais pas moyen d'installer les drivers en manuel ou automatique.
Djamel mécano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2019, 14h43   #12
Pouvoir de réputation: 88
salut sonde branché a la voiture avec contact ?
Vieux 10/06/2019, 15h11   #13
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
Les drivers ne s'installent pas sur les Windows en x64 uniquement en x86
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2022, 20h48   #14
boysxm
Avatar de boysxm
boysxm is an unknown quantity at this point
merci pour le partage des draveur mot de pas SVP Merci d avance
boysxm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2022, 09h14   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par boysxm Voir le message
Hello, voici le mot de passe
@Lislesreglesduforum-motdepasseseulementenprivé@
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
attefco (01/01/2023), Dav (23/12/2022)
probleme installation clip foulques Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 17/02/2014 16h15
Installation oscilloscope CLIP ahmed_ahmed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/12/2013 19h01
installation can clip dollarbill Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/05/2013 19h05
installation esi et clip et diagbox krimousetif Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 13/01/2013 12h36
installation clip V94 hamou36 Renault, Dacia, Nissan 4 20/06/2010 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
