Salut a tous , je suis en réinstallation complet du pc , et je n 'arrive pas a faire détecter ma sonde can clip .
Cette sonde fonctionne , mais elle est reconnu comme un hub générique. Je n'est pas u la possibilité d'installer les drivers de sonde .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voilà les drivers, pass dans ta boite
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h14. |
| The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | abdamina42 (02/03/2018), boysxm (22/12/2022), dede83 (24/08/2017), kimoparis (17/10/2023), martinracing (25/07/2017), Pontauto (15/06/2020), salimalouane (24/12/2022), tiguer22 (25/10/2018) |
merci bien nowen mais j'ai déjà ces fichier , le soucis c'est qu'il ne me demande pas de mettre a jour mes drivers , et quand je force la mise a jour , les drivers ne change pas .
Je ne ces plus si quand tu branche la clip a la voiture cela force une détection de driver , je crois que oui , mais je n'en suis pas su r.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. Dernière modification par maitre_flav ; 06/07/2015 à 00h09. |
Slt essye de désinstaller tes driver ensuite tu les installe en manuel
Pour la reconnaissance des driver il faut brancher la sonde a la voiture. |
#6 | |
J'avais déjà eu ce problème avec ma clip ! Les drivers ne se chargeaient pas et les voyants étaient au rouge ! Je l'ai branchée sur un véhicule et sur un autre port USB et là il m'a proposé l'installation des drivers et je lui ai indiqué l'emplacement du dossier ! |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok , merci bien les gars , bon maintenant on vas installer diag box et compagnie ^^
Retour d'expérience ,
je confirme bien tout ce qui est dit avant , la clip est reconnu comme un hub générique et lors du branchement sur la première voitures les drivers ce mettes automatiquement a jour . Si ce topic peux servir a d'autre .
#10 |
bonjour , quel version de clip tu essai d installer ? bon courage.
#11 |
je viens de faire une install clip v172 sous windows 7 32 bit édition pro
quand je branche la sonde j'ai hub 4 port qui apparait dans le gestionnaire de perif mais pas moyen d'installer les drivers en manuel ou automatique. |
#12 |
salut sonde branché a la voiture avec contact ?
#13 |
Les drivers ne s'installent pas sur les Windows en x64 uniquement en x86
#14 |
merci pour le partage des draveur mot de pas SVP Merci d avance
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, voici le mot de passe @Lislesreglesduforum-motdepasseseulementenprivé@ Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| probleme installation clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 17/02/2014 16h15 |
| Installation oscilloscope CLIP | ahmed_ahmed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 28/12/2013 19h01 |
| installation can clip | dollarbill | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 18/05/2013 19h05 |
| installation esi et clip et diagbox | krimousetif | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/01/2013 12h36 |
| installation clip V94 | hamou36 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/06/2010 00h41 |
